brzdovy valcek
brzdovy valcek
Kto mi vie povedat aky priemer ma zadny brzdovy valcek rovrik 618i potrebujem si kupit opravnu sadu a neviem aky valcek tam mam
Re: brzdovy valcek
34 mm
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;8 ... ST=0|LNG=0|
Mna ale skor trapi ina vec. Nefunguje mi dobre rucna brzda na pravom zadnom kolese a neviem, ci mi tato opravna sada pomoze... Pretoze tam je to akoby zaseknute pod tou pruzinou. Lanko funguje normalne, pri zatiahnuti rucnej sa to len trosku zatrase vo vnutri manzety, ale nema to dostatocnu silu, aby to brzdilo, rozobrate som to nemal, mechanik z vlastnej skusenosti z inych aut hovoril, ze vacsinou ked to rozobral a snazil sa to premazat, tak to pomohlo len tak na 2,3 mesiace a niekedy to neslo vobec rozhybat ...
Re: brzdovy valcek
na tom valceku nieje vodno ziadna drazka
Re: brzdovy valcek
Váleček při špatné funkci ruční brzdy nepomůže, jsou to 2 odlišné mechanismi.Ruční brzdy nefungujou kvůli špatnému jehlovému ložisku uvnitř tohoto mechanismu ovládání ruční brzdy.Toto ložisko se nedá sehnat ale dá se nahradit kluzným pouzdrem. Pokud by byl zájem můžu ho navrhnout vyzkoušet a pak vyrobit více kusů.Brzdu mám rozebranou takže pokud je zájem můžu začít hned.
Re: brzdovy valcek
má pravdu ten chlapec. Ložiska jsem měl úplně zničená, tak jsem je nahradil bronzovými pouzdry a už dobré.
