zavzdusneny!
Dragon
zavzdusneny!
Příspěvek od Dragon » stř dub 09, 2008 15:37
Váženy neviemi niekto poradit prečo sa mi Roverik zavzdusnuje? Pomaly kazdy tyžden ho na naftovom filtry odvzdušnujem a už ma to nebavy :roll:
Neviete čo s tým??? Je to 620Sdi. díkes
2x Rover 620 Sdi
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Roman620ti » stř dub 09, 2008 20:55
Neměnil se někdy v poslední době palivovej filtr? Musí se všechno hodně dorvat, aby to nenasálo vzduch a tím nepadala nafta spátky do nádrže. Tím bych začal...
Dragon
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Dragon » čtv dub 10, 2008 8:02
No filter som menil v lete a ked si tak matne spominam, tak by to aj od vtedy mohlo byt. Lenze necely mesiac dozadu som to mal koli starteru vcetko venku a myslel som ze som to dotiahol poradne, ze bude klud a ono to robi furt. Vyskusam povymienat hadicky a uvidime.
2x Rover 620 Sdi
Dragon
** zavzdusneny?
Příspěvek od Dragon » ned pro 14, 2008 9:51
zdravím pánové, tak sa vraciam k tématu lebo furt sa zavzdušnujeme a odvzdušnujeme ale naposledy mi štrajkoval dvakrat za 50km čo sa mi zda trochu čudne (doteraz tak 1do mesiaca) a nakoniec mi zhasol na križovatke asi 10km po poslednom odvzušneni a asi 10min som tam stal a skušal naštartovat a nič a az potom naskočil a prášil som domov. ten posledny raz ale nebol zavzdušneny. nemože to nahodou všetko robit čerpadlo :roll: ?? namate niekto skušenost??
2x Rover 620 Sdi
Dragon
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Dragon » pát pro 19, 2008 8:34
nikto nič? tak asi zostava len jazdeni po servisoch :shock:
2x Rover 620 Sdi
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Zakar » pát pro 19, 2008 10:19
po telefonu ti to nikdo neopraví.Tvůj problém bude v přívodu nafty.V jaké stavu je vedení od nádrže ? A co ruční pumpa je absolutně čistá a ventilky funkční ?
Dragon
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Dragon » pát pro 19, 2008 14:02
ja vím že po telefone mi to nikdo nespraví. Chcel som ešte nejaku radu kym to dam do servisu nech sa s tym potrápia oni. inač vedení nafty je čiste suche, ručna pumpa tiež ako aj všetko ostatné. :(
2x Rover 620 Sdi
gilles
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od gilles » čtv led 15, 2009 23:08
Podívej se na čerpadlo.Mě se cca za půl dne ztratila nafta.Auto hůř startovalo.Nafta spadla bylo nutné načerpat.Po stálém zhoršování se ocitla nafta oklo horního víčka naftového čerpadla.Trápilo mě to rok.Víčko jsem sundal a přetěsnil asi až 2 pokus se povedl. Může to být dobrý tip.Zprvu tam ta nafta nebyla vůbec vidět...........čus :roll:
Dragon
Re: zavzdusneny!
Příspěvek od Dragon » pát led 16, 2009 10:25
gilles píše:Podívej se na čerpadlo.Mě se cca za půl dne ztratila nafta.Auto hůř startovalo.Nafta spadla bylo nutné načerpat.Po stálém zhoršování se ocitla nafta oklo horního víčka naftového čerpadla.Trápilo mě to rok.Víčko jsem sundal a přetěsnil asi až 2 pokus se povedl. Může to být dobrý tip.Zprvu tam ta nafta nebyla vůbec vidět...........čus :roll:
zdarec, dikes za info určite sa na to pozrem. poslednou dobou zistujem ze ked mam aspon pol nadrze plnej tak sa mi zda ze je všetko v pohode. ked hladina nafty klesne k hranici rezervy tak to robi bordel. no ale jak sa oteply pozrem to čerpadlo
2x Rover 620 Sdi
