620 ti
lenkai1
620 ti
Příspěvek od lenkai1 » pon říj 29, 2012 5:47
Ahoj , potreboval bych poradit s mym autem...
Pri dosazeni cca 5000 otacek zacne motor vadnout,skoro jako by zacal pusobit omezovac,ale zaroven strili do vyfuku a pokud ho pridrzim delsi dobu v tomto rezimu,pak jede chvili na tri valce nebo se chova jako by vsechny valce mely malo paliva,za chvili se vse srovna a jede normalne,ovsem zase jen do tech 5000 tisic.Pri pozvolnem zrychlovani to neudela...palivac je novy,ten puvodni byl totalne ucpany...
Re: 620 ti
Příspěvek od Roman620ti » pon říj 29, 2012 9:37
Tipuju to na membránu obtoku turba, nebo zpuchrelé hadičky k této regulaci... už se to tu řešilo několikrát a je to v sekci 600 - trhání motoru, je tam popsáno co mi to dělalo, tak na to mrkni...
tobias
Re: 620 ti
Příspěvek od tobias » pon říj 29, 2012 23:49
Roman: ty hadičky ne, to nevadne motor, ale udělá to ránu jako kráva :)
Co čerpadlo, který prostě už nedává tolik paliva? Vím že byly případy, kdy to čerpadlo z klasickýho dvoulitru prostě nezvládalo...ale já sem amatér, to ty jsi autoblázen :))
nebo spíš tipuju :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Re: 620 ti
Příspěvek od Roman620ti » úte říj 30, 2012 16:51
tobias - Nazdárek, dlouho jsi zde nebyl, co tíčko, nezlobí :?: :)
Jinak ten popis mi to připomíná nejvíc tu membránu, ale to střílení do výfuku nevím, ale za zkoušku nic nedá...
lenkai1
Re: 620 ti
Příspěvek od lenkai1 » stř říj 31, 2012 5:52
Dekuji za tipy na opravu,nevite nahodou jeste o nejakem vrakovisti na 620 ti,konkretne klika dveri ridice,plastova bohuzel...a par drobnosti,predchozi "majitel" byl tzv.samorezkatuning a udelal na nem spoustu zarucene spickovych uprav-ruce bych mu usek...
Re: 620 ti
Příspěvek od Trunda » stř říj 31, 2012 7:17
Neni nutne shanet zrovna TIckove na dily, ktere jsou soolecne jinym motorizacim.... Dej si do sekce bazar inzerat na to, co poptavas a treba nekdo nabidne.... Jinak vrakoviste snad Jeseni a Radikovice (kontakty si tu vyhledas), ale nevim jestli jeste budou mit neco z R600...
seba
Re: 620 ti
Příspěvek od seba » stř říj 31, 2012 15:49
taky tipuju membranu obtoku turba
Venda 620 SDI
Re: 620 ti
Příspěvek od Venda 620 SDI » stř říj 31, 2012 15:54
Jeseník ještě něco málo má, nedávno jsem bral poloosu na 620 Sdi. I zadní světlo na tourera měl. Oboje celkem za 1500. Poloosa v pořádku, světlo jak nový, není co dodat. Snad jen tel 603269750. Pošle kam potřebuješ, třeba linkovým autobusem, nebo klasicky poštou
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
seba
Re: 620 ti
Příspěvek od seba » čtv lis 01, 2012 14:33
Jenze samotny to tezko nekdo proda.Jen s turbem ........
Re: 620 ti
Příspěvek od J0hny » pon lis 05, 2012 20:53
Já vsázim na chudou směs tzn. 1. palivovej filtr, vyměnit rovnou, pak pumpa...
seba
Re: 620 ti
Příspěvek od seba » úte lis 06, 2012 14:54
palivak prej menil ...
Re: 620 ti
Příspěvek od J0hny » úte lis 06, 2012 17:35
Tak jestli tam nejsou nějaký "maďarský" svíčky, který v těch vyšších otáčkách už nestíhaj směs správně zapálit :?
lenkai1
Re: 620 ti
Příspěvek od lenkai1 » úte lis 06, 2012 18:32
No svicky mam iridia za cca 1500 kacek,lepsi do toho motoru nejsou,dle meho dodavatele ND,spis sazim tedy na to cerpadlo,palivac je novy,jeste jsem dostal tip na pricpanou zpatecku z palivove listy,az prozkoumam,uvidim...jeste jsem tam nalil od Wynssu cistic palivove soustavy,snad neco pomuze...moc diky vsem za pomoc...ahoj Venca Ostrava
Re: 620 ti
Příspěvek od Trunda » úte lis 06, 2012 20:45
Super mega skvělý svíčky nejsou vždy výhra.... někdy ba naopak bývají příčinou nečekaných problémů.... lepší než na rady obchodníků je lepší kuknout na UK Rover forum co doporučují zkušení kluci....
seba
Re: 620 ti
Příspěvek od seba » úte lis 06, 2012 21:15
Taky bych radsi hodil normalni seriovy co tam maj byt aspon na zkousku a vyloucit ze to je tim..
