Po vypntuí klíčku nezůstane nastavený rádio, co s tím?
Zdenda221
Příspěvek od Zdenda221 » čtv pro 27, 2012 11:34
Čsu, mám zapojený rádio normálně v ISO konektoru, ale jak vypnu klíček a vytáhnu ho ze zapalování, tak se mi smaže celý nastavení a při opětovnym zapnutí to musím znova nastavovat, takže vlastně při každý jízdě. Vymažou se nastavení, naladěný stanice, prostě všechno. Co s tím?
Re: Po vypntuí klíčku nezůstane nastavený rádio, co s tím?
Příspěvek od Jenda » čtv pro 27, 2012 12:00
nemá náhodou to rádio v sobě nějakou malou baterku, která se Ti už stářím vybila? (jen tak rychlý nápad, jinak se v tom tak moc nevyznám)
Zdenda221
Příspěvek od Zdenda221 » čtv pro 27, 2012 12:10
Tím to není, v druhým autě to normálně funguje. :)
Příspěvek od Trunda » čtv pro 27, 2012 17:59
Rádio má být napájeno dvěma 12V..... jedno je "slaboproudý" vstup, který má právě udržovat paměť rádia a jde do něj pořád i bez klíčku.... druhé napájení je "silnoproudé" a to jde do rádia při otočeném klíčku. Zřejmě je tam ten konektor nějak přebastlený a rádio nemá napětí ve vypnutém stavu.... stačí si najít schéma konektoru a přeměřit.
Příspěvek od roverix » čtv pro 27, 2012 18:54
Zkus přehodit červený a žlutý. Nebo: Na isokonektoru můžeš měřit , musí tam být jedno trvalé napětí 12V a druhé napětí 12V jde při otočení klíčku.
Příspěvek od roverix » čtv pro 27, 2012 19:04
Obrázek Návod od SONY píše, že některé auta ten červený a žlutý to mají naopak.
