čidlo ABS
tobias
čidlo ABS
Příspěvek od tobias » úte dub 16, 2013 19:11
Tak se mi postupně častěji a častěji rozsvěcovala kontrolka ABS. A když svítila, tak ABS nejelo. Teď už svítí pořád, takže předpokládám, že bude špinavé čidlo...no jo, ale kde je a jak ho vyčistit :) Das ist die Frage!
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
paci
Re: čidlo ABS
Příspěvek od paci » úte dub 16, 2013 21:12
tobias píše:Tak se mi postupně častěji a častěji rozsvěcovala kontrolka ABS. A když svítila, tak ABS nejelo. Teď už svítí pořád, takže předpokládám, že bude špinavé čidlo...no jo, ale kde je a jak ho vyčistit :) Das ist die Frage!
Tak to vím úplně přesně - je na autě hi: ml:
tobias
Re: čidlo ABS
Příspěvek od tobias » stř dub 17, 2013 0:34
Díkes, hledal sem ho ve sklepě, v garáži a pořád nic. Ještě že máme roverclub chlat:
Re: čidlo ABS
Příspěvek od Roman620ti » stř dub 17, 2013 9:37
Čidla najdeš v pohodě, když mrkneš po sundání kola za kotouč, uvidíš tam ten známej hliníkovej, zubatej abs kroužek, kterej snímá ten snímač. Na každém kole je jedinej, akorát je tam natáhlej jako had. Ale na to budeš potřebovat stejně diagnostiku, abys poznal, kterej je špatnej. Špínou nevím, možná kdyby byl zamatlanej unikajícím olejem a pískem, že by byly sacpaný ty drážky apak to blbe snímalo. to bych tipoval na PP kolo, tam to bylo vždycky nejvíc zasviněný unikajícím oleje. Ale spíš bude mrtvé čidlo, nebo přerušenej kabel.
tobias
Re: čidlo ABS
Příspěvek od tobias » stř dub 17, 2013 10:04
Roman: Právě se mi zdá divný, že by byl přerušenej kabel, protože to přestávalo fungovat pomalu. Občas jo a občas ne a teď už pořád ne. Tak to zkusím dneska rozmontovat. Jdu si vyměnit olej, tak když už budu v garáži, tak na to vlítnu. díkes
seba
Re: čidlo ABS
Příspěvek od seba » ned čer 09, 2013 13:44
cidla mam vsechny kdyztak
Luigi65
Re: čidlo ABS
Příspěvek od Luigi65 » úte črc 16, 2013 10:18
Hoši, také mi svítí kontrolka abs, ale jak sem přezouval kola, tak lp čidlo bylo zaprášené od malých kovových špon. Vypadá to, jako by to přitahovalo jako magnet. :roll:
Rover 420d L-series 63KW 96
Re: čidlo ABS
Příspěvek od Trunda » úte črc 16, 2013 10:24
To bude asi tím, že v čidlu je cívka s magnetickým jádrem ;-)
Očisti a zkontroluj, jestli kroužek na ložisku není rozpadlý... resp. to, které kolo má špatné čidlo, se dá zjistit na diagnostice...
Vilém
Re: čidlo ABS
Příspěvek od Vilém » úte črc 16, 2013 19:48
Kdyby měl prasklej kroužek, tak mu abs svítit nebude, akorát bude spínat kdy nemá. Buď snímače nebo kabely k nim. Snímače jdou proměřit ohmmetrem. Jen nepamatuju kolik maj mít. Stačí je změřit všechny a vadný prostě bude mít o dost víc než ostatní.
