homokinetický kloub 620 Ti
Zdravim vas mam takovy dotaz když chci vyměnit homokinetický kloub musim sundat všechny 3 čepy ? a když je sundam neporušim je nějak? když tam dam stahovak jestli třeba neprorvu tu gumu na čepu diky moc za odpovědi chci se do toho pustit co nejdřive tak doufa že mi někdo poradi
Re: homokinetický kloub 620 Ti
Stačí povolit matku na poloose (homokyneťáku) a buď spodní čep a dostat ho z ramene (když to nahřeješ horkovzduškou jde to stokrát líp, jenom neuvař vazelínu v čepu) nebo povolit z nápravnice, stabilizánor a tzv. záchyt brzdný reakce (ta tyč co jde do přední nápravnice), potom jenom vymlátíš homokyneťák z tisícihranu v náboji, sundáš manžetu a srazíš ho kladivem z poloosy, musís ho vyklonit a mlátit do středu kloubu, na prachovku na čepu musíš prostě opatrně se stahovákem no
Stačí vyndat ten spodek a pak to jde vyklonit dost na vytáhnutí z toho náboje
Ok diky moc zase sem o něco chytřejši
