NEvi nekdo jakou délku ma katalizátor na 620ti a pak na L series ?
MA tičko 337 nebo 373mm nebo se dello vic druhu?
a L series ma 495mm?
Diky
délka katalizátoru na Ti a L series?
Re: délka katalizátoru na Ti a L series?
Jsou dva druhy vejfuku na Ti, do 96 byla tenká trubka, na novějších pak tlustší, je možný, že se to lišilo i v tom.
Kat z 220SD má 365mm , myslím, že jsou všechny stejný, jedině ten před faceliftovej z 620Ti bude jinej
Až budu doma můžu změřit ještě z 620SDI
Jo zmer mi ho prosim ejstli budes mit cas.Ja kdysi meril muj z tička a bud to bylo 337 nebo 373 a mel sem rok 1997.To je ale divnyAsi to bude tech 370 = tvejch 365 a bude odchylka mereni a bude teda na 220SD stejnej jako na pofacelift Ticku.
Ten predF na ticku mozna bude mit 490mm co mi psal jeden tipek ale to je uz desne dlouhy se mi zdá.
To je asi nesmysl 460
Tak na mym Ticku byl 363 co jsem ansel poznámky tzn neco kolem 370mm a na SDI je to sami jo? JEdinej odlišnej bude pred FL tičko .
JJ SDI i SD i Ti je všechno stejný
