Zdravím všechny,
Praskla mi horní hadice sání od mezichladiče (top intercooler-inlet hose). Jak jsem četl, není to u R600 nic zvláštního.
V servisu mi řekli, že objednat hadici originálního tvaru vyjde tak na 2200 kč. Což mi přijde dost na to, že hadice může vesele a opakovaně praskat.
Po troše hledání se mi povedl najít tento návod: http://roverdiesel.co.uk/forums/viewtopic.php?f=12&t=36.
Pan autor tam popisuje postup, jak si hadici sestavit z dostupných dílů / kolínek silikonové hadice, která se normálně používá na vedení horkého vzduchu. Cena by při koupi dílů v českých obchodech vyšla asi na 1300 kč, což je mnohem příjemnější. Výhodou by mohlo být, že v případě výskytu trhliny by se vyměnil jen postižený díl. V našich e-shopech u černých silikonových hadic píšou, že vydrží 260°C a mají provozní tlak 9 bar, odolné kontaminaci olejem. To by podle mě mělo být za mezichladičem splněno.
Chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenost s podobnou operací. Jsou nějaké důvody, proč to raději nedělat?
Díky za názory
R620 SDi - Hadice sání od mezichladiče - náhrada
Rover 620 SDi - r.v. 1998, motor 20T2N, 77kW
Brno
Brno
Re: R620 SDi - Hadice sání od mezichladiče - náhrada
Na stejném motoru, ale na R400 mám stejnou závadu. Provizorně to mám spravené rozříznutím a vsazením ocelové trubky (praskla mi v rovné části). V dohledné době ji udělám z nerezového plechu, kamarád to už na pár autech takto udělal.
To nevím, jestli bych si troufnul. Ta hadice je podle mě gumová proto, aby pružila. Motor se třese (vibruje) jinak, než mezichladič.
Tipnul bych si, že bys tím mohl mezichladič utrhnout nebo alespoň zbytečně namáhat jeho uchycení. Ledaže tam dáváte něco pružného, to by pak fungovalo dobře.
Na začátku jsem přemýšlel, jestli bych nemohl vzít kovovou trubku na rovnou část a vzít pouze koncová silikonová kolena. Došel jsem k závěru, že ta kolínka by byla silně namáhána a praskala by ještě rychleji.
Prostě si stále myslím, že je tam potřeba co největší délky, která bude pružit.
Narazil jsem na silikonový mezikus s vlnovcem (tedy pružně-kompenzační člen), to by bylo super, ale sám o sobě stál 800 kč.
Brno
Brno
Záleží, jak dlouho tam ta hadice vydržela, jestli tam byla původní, tak by bylo možná jednodušší a lepší řešení koupit novou, origo. Nová tam musí vydržet aspoň 10let, ne?
No,tak já bych řekl,že domácí kutilství není vždy na místě. Zejména když se jedná o běžně dostupný náhradní díl. A nová hadice vydrží velmi dlouho.
Díky za názory. Ještě to promyslím.
Hledám na našich e-shopech silikonové tvarovky a zatím mi vychází poskládaná hadice na 1600 kč. To je skoro cena nové hadice z UK bez poštovného, ale cena za dopravu to prodražuje. Samozřejmě na e-bay bych se dostal na cenu 500 kč, ale netroufám si dávat čínské díly do auta.
Náš Rover má ted období drobných poruch a neduhů, tak se mi nechce kupovat drahé díly, které přímo nezajišťují bezpečnost. Chci počkat, až se to trošku ustálí.
Brno
Brno
Ahoj,
činsky silikonovy hadice z ebay sou uplne v pohode.A v cr je maji v gumexu ale myslim ze taky docela draho
