Stránka 1 z 2
Přirustek :D
Napsal: čtv lis 14, 2013 6:38
od Davidrtw
Tak jsem včera koupil dalši 620 Ti ja mam takovou radost
až na par chyb drobnych ale stoji to za to ho dat trocha do kupy.
Nevim jestli tu někdo se přimo na to auto neptal zda se mi že ho tu aj někdo daval z inzeratu z Třebiče.
Ale potřeboval bych chlapi radu je tam zase ta manžeta foukla asi na regulaci turba na te bance ještě mam jednu navic ktera je dobra,
ale nechce se mi znova sundavat svody turbo atd. nevite nějaky zlepšovak at nemusim sundavat turbo, abych vyměnil tu baněčku na tom turbu?
nebo jak stim !&@#! aby to neškubalo když prutce šlapnu na plyn?
zase to děla kolem 4000 otaček pak to škubne jako prase
Re: Přirustek :D
Napsal: čtv lis 14, 2013 9:39
od Trunda
Gratuluji..... poslední dobou to je tak, že kdo má doma TIčko, tak má doma ještě jedno
..... kurnik to auto má fakt silný charakter
Re: Přirustek :D
Napsal: čtv lis 14, 2013 18:32
od Karel825
Rovněž gratuluji a jak píše Trunda, auta s tímto motorem jsou velmi návyková pro své majitele, jen je škoda, že se tato motorizace nedávala do trochu praktičtějších karoserií typu hatchback ( kromě prakticky nesehnatelného 820 Ti) nebo kombi, to by se mi doma mnohem lépe argumentovala jeho nutná koupě
Re: Přirustek :D
Napsal: čtv lis 14, 2013 20:25
od J0hny
gratulace
Membránu na ovládání wastegate nevyměníš bez vyndání turba, ale stejně to chce určitě nový těsnění pod svody a takovou podobnou "revizi", jako zprávný nastavení tý membrány atd...
Re: Přirustek :D
Napsal: pát lis 15, 2013 11:54
od masternet
Ahoj,
mně se to bez vyndání turba povedlo, ale už je to hodně dávno, tak si bohužel přesný postup nepamatuju.
Kuba
Re: Přirustek :D
Napsal: pát lis 15, 2013 19:15
od J0hny
No jasný asi to jde ale správně seřídit, to už je horší ne?
Re: Přirustek :D
Napsal: pát lis 15, 2013 20:24
od masternet
Tak to už si bohužel nepamatuju. Je to přecejenom 5 let. Já stejně asi budu muset demontovat turbo, abych zkontroloval všechny těsnění.
Re: Přirustek :D
Napsal: stř lis 20, 2013 22:06
od Davidrtw
Ahojte Diky za gratulace a odpovědi
a myslite že by nestačilo vyndat svody a bych se k te nadobce dostal ? pak by tam byl lepši přistup ne?
Re: Přirustek :D
Napsal: čtv lis 21, 2013 22:46
od J0hny
Tak určitě to hoodně pomůže
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 19:27
od Davidrtw
jěště takovy dotaz chlapi když jsem vyndal tu hadicu z te baněčky a foukl do ni tak nepropoušti ale pořad to škube ve vyšich otačka čim by to ještě mohlo byt asi nevite někdo?
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 19:34
od Karel825
Zkus projít tohle téma, je tam víc věcí než jen membrána :
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... kube#p4999
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 21:13
od J0hny
Může být v háji solenoid pro ovládání tlaku turba, je pod ABS jde to něj jeden kabel a 3 hadičky nebo je jen špatně zapojenej, pro zkoušku by stačilo ho vyřadit a zapojit hadičku rovnou zpod škřť. klapky do baňky, bude to turbo foukat míň, ale nemělo by to škubnout
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 21:59
od Davidrtw
ok diky moc a když to udělam tak jak jsi tady psal mužu to pak připustit boost.?
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 22:08
od J0hny
Jo to můžeš, bude si to pak manuálně ovládat membrána podle toho jak jí nastavíš
Re: Přirustek :D
Napsal: ned lis 24, 2013 22:11
od Davidrtw
ok diky moc za radu sem moc rad
hned zitra se do toho pustim
