Termostat 620 Sdi
Termostat 620 Sdi
Zdravim,vie mi niekto poradit ohladom termostatu na 620 Sdi? ci sa da ten plast co je v nom termostat rozobrat,alebo je to len cely kus? mam problem so zohriatim motoru, mam podozrenie na vadny termostat,ale zatial nechcem do neho babrat, teplomer vystupi max. na 1/4 napr.rano v tomto obdobi az po nejakej 80 km jazde, cidlo teploty chladiacej kvapaliny vyzera v poriadku. s kurenim nemam ziadny problem uz po par km. mozno temostat zostava stale otvoreny? pomoze niekto?dik
Re: Termostat 620 Sdi
Pokud auto dobře topí nemůže být termostat vadný.Při vadném termostatu kdy chladící kapalina proudí ihned naplno do chladiče nedojde k ohřátí motoru na provozní teplotu a z topení jde pouze vlažný vzduch.Ten termostat se mění celý.Plastový obal samozřejmě rozebereš ale už nedáš dohromady.
