620ti náhradní díly
Daniel99
620ti náhradní díly
Příspěvek od Daniel99 » stř kvě 21, 2014 12:52
Zdravim všechny,tak jak sem myslel že na modrým klepou hydroštely tak omyl,vyměnil sem zdvihátka.Chvíli sem jezdil ještě,jel furt stejně pěkně jen to cvakání,pak sem ho jednou natočil a mlátička jak svin,na 90procent to mlátí na klice asi přidrblý ložisko(od tý doby sem snim nejel abych neudělal ko motoru),takže se dostáváme ktomu,takže motor ze stříbrnýho půjde do modrýho.takže stříbrnáka rozebírám na díly,ještě sem kněmu i něco dostal takže toho mam celkem dost,takže když bude někdo něco schánět na Tičko tak piště sz nebo mobil 739174747 jinak až vyndám motor tak se na něj mrknu co tam tak klepalo,snad to nebude nic nákladnýho na opravu,bud si ho nechám nebo prodám,ze stříbrnýho tam mam i ještě funkční turbo se svodama,turbo s minimální vůli,jinak bych asi neprodával ale potřebuju asponějaký kč at zas tíčko jezdí,už mí stojí přes 6tejdnů na zahradě:( až bude čas tak můžu všechny věci sepsat a nafotit
LANiN
Re: 620ti náhradní díly
Příspěvek od LANiN » stř kvě 21, 2014 14:56
Hele, klika netluče hned po startu ale až někdy od 1500-2000 se řácky ozývá, mrkni na barvu oleje..
pokud to po výměně zdvihátek přestalo tak jsou to zase zdvihátka, zkontroluj tlak oleje, popř vyměň olej za hustší.. stal ose mi že bylo olejové čerpadlo špatné, špatně dávkovalo tlak oleje páč bylo přidřené ale v bloku tlak byl ale v hlavě už ne, tj se přidřely zvihátka nakonec se musela vyměnit celá hlava + olej.čerpadlo.. takže bych šel první po tomhle než to budeš kuchat, pokud je to chycené už tomu stejně nepomůžeš..
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Příspěvek od J0hny » stř kvě 21, 2014 15:21
Lágry tlučou pořád když jsou hotový....... Hydroštel neudělá zas takový rány jak tu popisuje, řekl bych, že to bude na klice. chce to sundat vanu a zkouknout to :wink:
LANiN
Příspěvek od LANiN » čtv kvě 22, 2014 12:17
já to pochopil tak, že po výměně zdvihátek bylo ticho a později zničeho nic zase "mlátička", to by pak nebyla klika
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » sob kvě 24, 2014 13:49
Ne cvakalo to furt i po výměně po ohřátí a pak už trochu i kdzž sem to hned natočil,rany jako krava když sem dal ruku k vaně,jinak olej je pěkněj nedávno měněněj,tak že to bude klika,můžu vzpustit olej,schodit vanu jestli něco uvidim,jako dobrá mlátička po pár vteřinách se to chcípnul se to nedalo.Uvidm každopádně motor ze stříbrnýho je už venku připravenej :-D
LANiN
Příspěvek od LANiN » ned kvě 25, 2014 12:46
tak to pak hodně štěstí :lol:
klika se nezadře jen tak, asi bych šel po olejovém čepadle pokud se tam nedostal bordel nebo jsi mel dost oleje nebo to nemelo nalitane milion km stupo:
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » sob kvě 31, 2014 17:29
Tak dneska když sem dělal konstrokci z lešeninovek na vyndání motoru,tak sem to jestě zkusil natočit,zas tak extra mlatička to neni,navíc přišlo mi že by to asi mohlo jít z hlavy tak že by to byli zdvihátka nevim zejtra na to mrknu a uvidim popřípadě udělam video třeba vám to řekne víc než půjde ven,oleje je akorát nedávno měněnej,rover je tady z klubu a věřim že má nalítanejch těch poctivejch 163tkm jinak kompresi má všechno jede,jen stakovovým cvakáním se fakt nedá jezdit,uvidim každopádně zejtra se snad dozvim víc když bude pěkný počasí :D
Příspěvek od J0hny » ned čer 01, 2014 11:53
Neucpal jsi si mazací kanálky tmelem?? Co si použával na přetěsnění půlek hlavy?
Příspěvek od Trunda » pon čer 02, 2014 13:30
Jo, to je bejvalej Tobiášův kousek....
tobias
Příspěvek od tobias » pon čer 02, 2014 16:09
Jojo, najeto to ma tech 160, nebo aspon kdyz sem prodaval, tak to bylo kolem 150, uz si to presne nepamatuju.
Hydrostely uz pak byly lehce slyset, ale nic tragickyho, tak bych necekal, ze se to tak zhorsi. A nejde jenom vymenit to lozisko?
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Příspěvek od J0hny » pon čer 02, 2014 19:26
Nazdar Tobiáši!!! Tak kde jsi s tim coupéé?! Vyměnit lágry jdou s motorem v autě, ale je to trochu prasárna :?
tobias
Příspěvek od tobias » stř čer 04, 2014 16:21
Coupe bude snad v Myte, ale jisty to neni. Musime doufat :)
