Silent blok - ulozenie motoru
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » pon lis 25, 2013 12:35
Ahojte tak len taka mala infoska menil som silentblock motora u CDT 2000 tu gumovu hrusku http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744 pod cislom 1 na obrazku. Cena za uplne novy 120 e zmena citelna.
rOMAN007
Re: Silent blok - ulozenie motoru
Příspěvek od rOMAN007 » pon lis 25, 2013 21:48
co te to delalo? na pohled byla spatna?
dik
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od lenham3 » pon lis 25, 2013 22:55
Na pohled to ani nepoznas ale jak nadzvednes motor tak byva vytrzeny a pak to na nem jen lezi
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » úte lis 26, 2013 0:31
Motor mi pri vypinani dost zatriasol, dalej mi az nadmieru vybroval volant pri studenom starte a jazdy so studenym motorom. Pri priblizne 2000 otacok vydaval dost vybracny zvuk co prechadzalo cez volant, skratka skoro do celeho auta. Pri prechode cez kolajnice bolo z toho priestoru pocut silnejsi buchot.. Po zmene sa tieto problemy odstranili. Presne ako pise lehman len to na sebe lezalo, lebo sa ta guma v strede odtrhla. Na pohlad to ani moc nebolo vidiet ale boli tam naznaky uz aj z pohladu ze asi to nebude dobre. Potom to mechanik dal na zdvihak zospodu prisiel s takou tycou co mala hydrauliku v sebe a mohol ju dat hore/dole. Pomaly to o par cm nadvihol hore a motor sa zdvihol co samozrejme nemal.
