Parkovací senzory
Krupistol
Parkovací senzory
Příspěvek od Krupistol » pát led 10, 2014 22:29
Zdravím,
Tak sem se nechal inspirovat mým otcem a koupil sem si taky 75tku 2.0 CDT :-D . Jen mám takový problém, auto jsem koupil s tím že nefungují senzory na parkování a dostal sem k němu komplet nové nové (Senzory,počítač,lcd na zrcátko) , jenže za boha nevím kam napojit takovou tu krabičku (ten počítač) do proudu protože sem našel jenom kabely od starých senzorů a ten pc nikde (asi ho pán předemnou odpojil) :) poradil by mě prosím někdo? Děkuji s pozdravem Graden
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od Keksin » pát led 10, 2014 23:22
Nazdar.
Je dobrý, že ses nechal inspirovat otcem :) .
Máš sedan? Nebude krabička v "C" sloupku? Jestli pravej nebo levej, to už nevím. Pípák je pod platem za zadníma sedadlama.
Příspěvek od AnderN » sob led 11, 2014 1:58
Mluví o displeji na zrcátko, takže určitě neopravuje originální senzory, ale dostal k tomu takovou tu sadu za litr z autodoplňků a teď se to tam snaží nabastlit. Něco jako tohle:
Upřímně řečeno, ještě tohle pochopím u auta, které z výroby senzory nemělo. Ale proč neopravíš ty původní?
AlešB
Příspěvek od AlešB » sob led 11, 2014 8:29
Určitě bych se snažil opravit origo senzory. Tak i tak, řídící jednotka od těch původních by měla být v kufru pod kobercem na levé nebo pravé straně, je popsaná takže jí poznáš. Jestli tam z nějakého důvodu nebude, tak plus kabel z nové jednotky napoj na světlo zpátečky.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » sob led 11, 2014 12:50
Právě nejradši bych byl taky za originál jenže jsem to koupil když už tam byli dány tyto čínské :( No pod koberec jsem se díval a nikde nemohu najít ten napájecí kabel (na té krabičce je 4pin ale ten kabel by k ní chybí takže pokuď ho nenajdu v autě tak ho budu muset asi něják vyrobit) Jinak mám sedan :)
Příspěvek od AnderN » sob led 11, 2014 17:43
V tom případě to spíš vypadá, že tam senzory z výroby vůbec nebyly a původní vlastník si je tam domontoval.
AlešB
Příspěvek od AlešB » sob led 11, 2014 18:34
gradencz píše:.......napájecí kabel...........ho budu muset asi něják vyrobit
Na obrázku co sem dával AnderN, je ŘJ a v ní je červený dvojpin, z kterého vede + a -. - dej na kostru a + na světlo od zpátečky a máš hotovo. Tušim, že i takhle to píšou v návodu.
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » sob led 11, 2014 23:00
Ak mas neoriginal parkovacie tak si to pripoj na kabel
Co ti ide k spiatocke tym padom ked zaradis *R* tak sa ti aktivuju
A zacnu navigovat ale v kazdom pripade je to vec ktora stoji cca. 20-30eur
takze nieje to moc kvalitne mam este na jednom aute take neorigo ktore
len pipaju bez displaya a uz to robi sprostosti.A este jedna vec daj bacha
na rozmiestnenie tych kameriek rob to presne podla manualu.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » čtv led 23, 2014 20:38
Tak už sem to konečně zapojil jinak děkuju moc za rady :)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pát led 24, 2014 7:14
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pát led 24, 2014 13:25
Neoriginální :) ale fungují dobře :)
