Kupa 75ky
Re: Kupa 75ky
Infiniti : celkem se dá souhlasit, jen těch 1000 - 2000 € je na roční provoz moc /pokud nemáš extra velký nájezd /. To je tak cena ponakupniho servisu -dle stavu (rozvody, brzdy, spojka, náplně,... ).
Re: Kupa 75ky
Naftovej motor v R200 pry vydrží při správne udržbě milion kilometru.
Re: Kupa 75ky
Možno som sa primoc rozohnil11AA píše:celkem se dá souhlasit, jen těch 1000 - 2000 € je na roční provoz moc /pokud nemáš extra velký nájezd...
08/2013 - 05/2014:
ROVER 75 2.0 CDT, 85kW, r.v. 2002
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
ROVER 75 2.0 V6, 110kW, r.v. 2002
07/2008 - 10/2008:
CHRYSLER STRATUS 2.0, 98kW, r.v. 1997
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Re: Kupa 75ky
infiniti,zapomněl jsi ale napsat,že ta cena za tu 75 byla v základu.
Re: Kupa 75ky
Dakujem za potvrdenie rover 200ky
Myslím si že to s tím dieslovím motorom bude celkom tak ako vravíš celkovo tie staršie ročníky vydržali viac
Asi pojdem do nej
Po kupe plánujem pozrieť žhaviče a rozvody to je základ ešte na jednom čo som pozeral boli stabilizátory asi v péčku lebo dosť buchali ale to je asi korunová zaležitosť
Skvor som sa obával niejakej velkej vadi ako je prasknutá hlava alebo podobne alebo niejake sériová vada.
Spotreba na tej 2 SDIčku je okolo 4.5 až 5 L neviem kolko pravdy je na tom ale pripadá mi to celkom reálne !
SERVO TO MA
Asi pojdem do nej
SERVO TO MA
Re: Kupa 75ky
Neni to zlé
Chlapy zapíšu mi 17" disky na tu 200ku celkom brutal to s tím vypadá ?
Re: Kupa 75ky
Na to ti nikdo papír nevystaví....
Re: Kupa 75ky
A ešte jedna vec ma napadla pozeral som si shopy s náhradnými dielmi na rovera 200ku no ale žiadna sláva
Takže ma napadlo až teda treba kupiť take veci ako je napr gumove trubky na cirkuláciu chladiaciej kvapaliny a podobne mohlo by to pasovať aj z niejakej hondy ?
Lebo ak dobre viem rover 200ka a 25ka má volačo dosť velmi spoločné s hondou !
DAKUJEM
- Austin
- Moderátor
Re: Kupa 75ky
a na tos přišel kde?
Re: Kupa 75ky
Podla tohoto
http://en.wikipedia.org/wiki/Rover_200_/_25
,,The Rover 200, codenamed R3, was smaller than the Honda-based R8 cars. ,,
a náhodou som našiel toto
http://www.ebay.com/itm/Radiator-Honda- ... 540693e6c5
teda ten chladič ide aj do honda concerno
predpokladám teda že niektore diely budu kompatibilné !?
či ?
Dakujem
či ?
Dakujem
Re: Kupa 75ky
Jediné, co je společné s nějakou Hondou, tak jen přední náprava a to s evropskou Hondou Concerto. Což je v podstatě ještě vzácnější auto, jako samotná R200. Ano, chladič bude stejný, ale to je asi to poslední (krom té nápravy). Jinak běžné spotřební díly (rozvody, těsnění, výfuky, brzdy, nápravy,...) tu jdou sehnat zcela běžně.
Jinak ano, modely XW a RT jsou v podstatě karoserii Honda Concerto a Civic ... ale Rover 200 RF už má svou roveří karoserii.
Re: Kupa 75ky
Dakujem za objasnenie !
Lebo já mám vždy štastie na prasknutie hadice na chladiaciu kvapalinu tak už sa na to pripravujem
Ešte má zaujímá že rover 220 sdi 63kW je bez turba že áno ?
Re: Kupa 75ky
Turbo má , ale bez mezichladiče
http://www.cars-data.com/en/rover-220-sd-specs/40934
s mezichladičem má 77kw
http://www.cars-data.com/en/rover-220-s ... pecs/40936
Re: Kupa 75ky
Výborne !
Takto som si to volajako predstavoval
Myslím že aj tá slabšia verzia bude postačovať myslím je to slušny pomer váha/kW
Teda idem ho pozrieť na čo si mám dať pozor ?
Skusiť studený ale aj teply štart dalej čo mám skusiť ?
Prevodovku trošku preskušať ?
