nestartuje
nestartuje
Včera se mi trvale rozsvítila kontrolka airbagů. Dnes nejde Rover vůbec nastartovat. Prostříknul jsem konektor pod sedadlem řidiče a kontrolka airbagů je již v pořádku, po natočení klíčku do polohy jedna po chvíli kontrolka airbagů zhasne, trvale svítí olej, brzdy (i po odtažení ruční), baterie, motor. Při otočení klíčku do druhé polohy auto dvakrát pískne a to je vše - startér vůbec neškytne. Baterku jsem vyndal, nechal dobít, ale byla OK. A víkend se blíží... nemáte někdo nějakou radu či podobnou zkušenost? Díky
Skic
Re: nestartuje
Hmmm, toto ale vyzera na baterku... No skus este pozriet kontakty na starteri, alebo poistky, a taltiez mozes skusit auto roztlacit. Neodporuca sa to, ale raz mozes
Aspon uvidis, ci je to baterka...
Rover 75 2,0CDTi
Re: nestartuje
no radši bych to moc neroztlačoval, aby se nemusel schánět novej motor...
Re: nestartuje
No co jsem četl, tak se to nemá roztlačovat kvůli katalizátoru a pak z možnosti přeskočení rozvodového řemene a následném potkání motoru, zvláště u nafťáků...Na to musí mít člověk silnej žaludek a pevný nervy...
Skic
Re: nestartuje
U 75ky Ti remeň nepreskoci, lebo 75ka diesel ma rozvodovu retaz
A katalyzator? Co s nim? Moze sa poskodit? No a co? Ved katalyzator je nepotrebny
To su len reci, ze sa moze pri roztlacani poskodit...
Rover 75 2,0CDTi
Re: nestartuje
No tak ten se může roztlačovat klidně celej den
To by se mi taky líbilo, mít na rozvodech řetěz.
A ten katík je jen pro detajlisty
Re: nestartuje
Když to jen pískne,jako od alarmu,tak to asi bude něco s imobilizérem.Třeba jsi měl vydělanou baterku ještě předtím než ti to nešlo nastartovat a chce to sladit dohromady několikerým zamčením a odemčením.Nebo taky kecám a je to něčím jiným.
Re: nestartuje
Díky všem za odpovědi, protože už je auto zase v pořádku, podělím se s vámi o příčinu. Problém byl vyřešen po nalezení chyby prostřednictvím testbooku v Indis v Ostravě, kam Rover odjel odtahovkou. Vše způsobil kabel, který měl mít vysoký odpor, což vedlo k dlouhodobému zatížení baterky, vymlácená baterka pak vedla k problémům s imobilizérem. Rover má nový kablík, baterku. Pevně doufám, že s dalším šprýmem si není dá na chvíli pauzu.
Ať vám všem Rovery jezdí! PP
Re: nestartuje
Zdravim vsetkych roveristov.
Nechcem otvarat dalsiu temu a moj problem sa tyka startovania, tak to pisem sem.
Takze co sa mi najnovsie prihodilo :
Vzal som mojho roverka v piatok na vikend prevetrat na vylety po Slovensku, vsetko bolo uplne v poriadku, aj ked teraz mi nefunguje ventilator na chladici, ako som uz pisal v inej teme. Mal som aj zopar zastavok a zase v pohodicke sme sa pohli dalej a motor v pohodicke slapal. Az sme sa rozhodli spravit dlhsiu prestavku vo westernovom mestecku pri Liptovksom Mikulasi kvoli detom, tak nastal problem. Idem startovat, starter toci, ale motor nic..., s prestavkami s rovnakym vysledkom skusam opat a opat, ak sa zacne motor tocit (2-3 otacky), motor hned chcipne. podarilo sa mi ziskat kontakt na najblizsi servis v okoli (HONDA) a presne ked prisiel ma s autom ma odtiahnut, auto naskocilo same bez zasahu.
Mechanik skonstatoval, ze to treba hodit na test, tak som isiel do servisu, cuduj sa svete, testbook fungoval a to sa hovori, ze na rovery musi byt extra. Vyhodilo 5 chyb, zapamatal som si iba jednu a to snimac otacok hriadela a kluky. Mechanik povedal ze ostatne mohli byt uz len dosledok tej jednej. Chyby mi vymazali, motor naskocil a uz ziadne chyby neboli. Zaplatil som...a isiel pre rodinku. V ten den uz bolo vsetko OK. Na druhy den sme pokracovali dalej, aj ked sme viac razy stali, tak auto v pohode nastartovalo. Potom sme isli do lesov pri Ruzomberku do Vlkolinca a ked sme sa vratili k autu, opat nechcelo naskocit, nastartovat nastastie po cca 20 minutach bez zasahu servisu (bola sobota popoludni) sa podarilo nastartovat. Dosli sme uspesne domov a dnes v nedelu som opat skusal viac razy nastartovat, naskoci stale na prvy raz, chyba sa neprejavuje.
Stretli ste sa uz s takouto zavadou, mate uz niekto skusenosti, co to moze byt ?
Dakujem.
Dakujem.
Re: nestartuje
Myslim, ze zavadu v servisu Honda diagnostikovali celkem uspesne ... chce to vymenit snimac otacek klikove hridele
Re: nestartuje
a bol to ten snimac ? je to narocna oprava ?. co ma to bude stat ?
Re: nestartuje
a bol to ten snimac ? je to narocna oprava ?. co ma to bude stat ?wlassto píše:mal som to isté
