Teplota motoru
Teplota motoru
Zdravím, nedávno jsem koupil 75 ku, 2.0 V6. Servisovaná, nalítáno 130 Tkm. Dle prodávajícího byla v perfektním stavu. Nikdy s tím neměl problém. Než ji prodal, tak chvilku stála (2-3 měsíce) a ještě nechal udělat rozvody a vyměnit olej. Koupili jsme to a dojeli jen na první benzinu, protože se ručička teploty motoru dostala na červenou kontrolku. Dolili jsme cca 1l destilky a po deseti minutách bylo vše OK. Dojeli jsme domů. Auto stálo přes noc a ráno, když jsem nastartoval, ručička okamžitě vyletěla na červenou kontrolku. Motor šel s otáčkama okamžitě dolů a vypadalo to, že chce chcípnout. Raději jsem to vypnul. Zkusil jsem to ještě odpoledne se stejným výsledkem. Pod autem nic není a zdá se, že ani kapalina neubývá. Má někdo tušení, co by to mohlo být? Za odpověď předem děkuji.
Re: Teplota motoru
Co znamená okamžitě? Zkusil bych otevřít kapotu a sáhnout na motor, jestli je opravdu horký, nebo jestli se jen nezbláznilo čidlo/budík. Pokud se motor skutečně tak rychle přehřívá, pak asi nebude v tak perfektním stavu, jak tvrdil prodávající.
Re: Teplota motoru
Rekl bych ze to nekdo pekne uvaril a bude v čoudu tesneni pod hlavou nebo rozpadnuty termostat a jeste spatna sahara
- roverix
Re: Teplota motoru
Pod kterou hlavou??
I kdyby obě hlavy i termostat, Malé opravitelné závady
Re: Teplota motoru
Asi bych po prodavajicim zadal nejakou kompezaci za problemy / opravu.
Napis odkud jsi a on uz te nekdo nasmeruje na dobrej servis.
Re: Teplota motoru
Okamžitě znamená tak 5 - 10 sekund. Do té doby je dole a motor běží jako "studenej motor". Pokud by byl špatnej termostat, tak se motor bude "zahřívat" pomaleji a ne v řádu sekund. Nezkoumal jsem, jestli je opravdu teplej. To ani není možný za těch pár sekund. Tam bude problém jinde. Nějaká elektronika, čidlo a co já vím, kýho čerta ještě. A jinak jsem z Kolína.
Re: Teplota motoru
Pokud se ztrácí chladící kapalina a takto rychle se mění teplota motoru nebude to jenom termostatem nebo čidlem. Vidím to na demontáž hlav motoru. A při tom se samozřejmě musí vyměnit i sada termostatu. A jsem si jist,že předchozí majitel velmi dobře věděl co prodává a tobě se to cestou domů nepřehřálo poprvé. Takže pokud to budeš opravovat najdi si někoho kdo zná tyto motory ať nedopadneš tak jako někteří před tebou,kteří opravovali stylem pokus-omyl,pokus-omyl a kničemu to nevedlo.
Re: Teplota motoru
To radši ani neříkej. Kapalina se neztrácí a když jsme to vezli, tak jela manželka a já za ní. Po té pauze na benzině a normálním zahřátí se přestalo z výfuku kouřit úplně. Podle řeči manželky pohodová jízda.
Re: Teplota motoru
Je to třeba vyzkoušet,ověřit činnost větráku chladiče,udělat diagnostiku atd. Pak se uvidí.
- roverix
Re: Teplota motoru
Přesnou teplotu motoru lze měřit na display pomocí nulovaciho tlačítka Přesný postup v paměti nemám
Re: Teplota motoru
Domluv.se se Zakarem (pise v tomto tematu), on to zvladne, je od Benesova. Ma i platak, by mohl pro to prijet.
Pak jen Mareda v Praze.
Re: Teplota motoru
Zakar má naprostou pravdu.lakaru píše:To radši ani neříkej. Kapalina se neztrácí a.....
To, že se chladivo neztrácí, ještě nemusí znamenat, že je vše "v pořádku".
Re: Teplota motoru
OK. Jinak to asi nepůjde. Chcu mít broučka v pořádku. Zakare, jak se můžeme domluvit? Jak to vidíš? Za chvilku odnáším počítač k "panu doktorovi" a měl bych ho mít zase až v úterý, takže pokud by bylo něco neodkladného, tak na tel. 778 040 316. Díky.
Re: Teplota motoru
Zakar ma vedle bydliště napsanej i telefon.
