Kontrolka otvorenych dveri
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 15:51
Dobrý deň, mám problém.Dnes mi začala svietiť kontrolka otvorených dverí,zistil som,že sú to vodičové dvere a nemôžem zamknúť kvoli tomu auto.Vie mi niekto poradiť ? Ďakujem
Re: Kontrolka otvorenych dveri
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 16:08
Nebylo to po ránu, když bylo pod nulou?
Mně to dělaly dveře u spolujezdce, právě když mrzlo - navíc mi zadní dveře nedržely vůbec zabouchnutý - nezapadl ten bazmek v zámku. Vyřešilo to prostříkání mechanizmu zámků připravkem na rozmrazení zámků. Normálně od tý západky, na všechny strany co to šlo. Ony totiš v mechanizmu zámků jsou koncový spínače, podle kterejch auto pozná v jaký poloze jsou zámky.
ZT + ZTT jako zdroj ND
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 16:35
Práveže,to bolo okolo 14:30 a nemrzlo.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 16:36
tak zkus ten zámek prostříkat něčím mazacím, jestli tam něco nedrhne...
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 20:23
skušal som vystriekať a nič.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 20:31
Tak to tě asi čeká rozborka... Klíčem tě nechá zamknout?
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 20:40
Hej kľúčom mi dvere zamkne ale zatrúbi.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 20:53
Tak asi rozebrat a zkoumat...
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 21:10
Určitě je v tom zámku, je jich tam víc.
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 21:15
Môžu to byť aj iné dvere ako vodičové ? Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 21:16
LukasR75 píše:Zrovna v piatok som vyhodil jeden zámok dverí, na ktorom mi nešlo odomykať dvere (pravdepodobne poškodený motorček, ktorý odomykal zámok). Keby som si to tu všimol skôr, mohol som ti ho podarovať. Určite by sa z neho ten daný mikrospínač dal vybrať a použiť.
Máš poučení pro příště, NIC NEVYHAZOVAT! :-D
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 21:19
labtec5 píše:Môžu to byť aj iné dvere ako vodičové ? Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.
Ne, musíš koupit přesně ten samej zámek, bacha na auta tahaný z anglie, pokud by z nich byl levej zámek, taky nebude fungovat. Zámek ze dveří který se otevíraj klíčem je jinej než u spolujezdce.
labtec5
Příspěvek od labtec5 » ned bře 01, 2015 21:24
Zle som sa vyjadril.Myslel som,či može tento problém spôsobovať iné dvere,ako vodičové.Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.Tak,či aj pri otvorenom kufri alebo kapote sa nedá zakmnúť.Neviete ?
Příspěvek od michal.lom » ned bře 01, 2015 21:44
To bys měl vidět na displeji na palubce, který konkrétní dveře hlásí jako otevřený, ne?
labtec5
Příspěvek od labtec5 » pon bře 02, 2015 5:19
Neukazuje ktoré,len svieti,že mam otvorené.
