Rachtání v motoru - nahráno
Janek
Příspěvek od Janek » čtv kvě 05, 2016 12:00
Zdravím všechny,
moc prosím o radu, návrhy... Rover 75, Tourer, 2.0 CDTi, rv 2003.
Příležitostně se mi z motorového prostoru ozývá zřetelné "rachtání" (viz přiložená zvuková ukázka). Bohužel nejsem schopný lokalizovat, odkud to jde. Jediné, co jsem zjistil je, že když vypnu klimu, rachtání ustane, po zapnutí zase začne. Nicméně se to neozývá vždy - je to opravdu jen jednou za čas.
Díky moc za postřehy a poznámky...
rachtani.zip
(36.25 KiB) Staženo 146 x
Re: Rachtání v motoru - nahráno
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 05, 2016 12:37
A to rachtání se mění i s otáčkami motoru?
Janek
Příspěvek od Janek » čtv kvě 05, 2016 14:15
Ahoj Trundo,
abych řekl pravdu, tak nevím. Myslím, že spíše ne, ale až ten rachot příště uslyším, vyzkouším to. V nejhorším to uslyšíte na briketě :). Z posledního srazu nás vezla odtahovka, tak snad to letos bude lepší :)
Honza
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 05, 2016 14:49
Pokud to nebude měnit frekvenci s otáčkami motoru, tak pak bude vadná spojka na klimě, možná relé, které tu spojku spíná. Chová se jak zvonek - jak sepne, tak ztratí kontakt a zase rozepne a tak dokolečka dokola. Takže až ti to příště udělá, tak ověř ty otáčky a klimu hned vypni, ať tím neodpráskneš další věci.
Janek
Příspěvek od Janek » čtv kvě 05, 2016 20:31
Trunda píše:Takže až ti to příště udělá, tak ověř ty otáčky a klimu hned vypni, ať tím neodpráskneš další věci.
Co přesně máš na mysli? Až to příště uslyším, tak zkusit jestli se to mění s otáčkama a pak klimu hned vypnout? Jaké další věci by mohla odprásknout? To jsi mě teď dost vylekal :(
Může tam být nějaká souvislost s tím, že mi odešel kompresor klimatizace? (Už tomu bude skoro rok.)
Díky za čas
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 05, 2016 21:10
Teď nerozumím já tobě.... to jako máš pořád kompresor špatný, nebo byl a je vyměněný?
No tak jednoduše něco je špatně, tak proč to víc trápit. Zjisti ty otáčky a víc to nezapínej a nech to opravit.
Příspěvek od roverix » čtv kvě 05, 2016 23:11
Až se kompresor kousne , může zlikvidovat řemen s napínací kladkou a nepojede alternátor nebo posilovač řízení? Nevím jak je to u nafťáka
Příspěvek od Hombre » pát kvě 06, 2016 9:30
Nechci strašit, ale už jsem viděl i jak řemen z klimy a alternátoru rozbil kryt rozvodů a části toho krytu pak roztrhaly rozvodový řemen. Bylo to sice na nějakém VW, ale i tak bych to nějak neodkládal.
Janek
Příspěvek od Janek » pát kvě 06, 2016 16:04
Tak to zní dost špatně... díky všem za zastavení
Příspěvek od AnderN » pát kvě 06, 2016 20:08
Já bych byl v klidu. Nezapínej klimu a klidně dál jezdi. V úterý odpoledne přijeď do Olomouce, tam to vyřešíme.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pát kvě 06, 2016 22:17
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Janek
Příspěvek od Janek » ned kvě 08, 2016 7:20
AnderN píše:Já bych byl v klidu. Nezapínej klimu a klidně dál jezdi. V úterý odpoledne přijeď do Olomouce, tam to vyřešíme.
Díky moc, přes týden se do Olomouce určitě nedostanu. To bych musel jet někdy navečer...
rOMAN007 píše:remenice?
- co přesně to je? Má to souvislost s klimou, nebo by to byla úplně jiná závada?
Příspěvek od Trunda » ned kvě 08, 2016 10:01
Řemenice pohání řemen, který pohání kompresor klimy. Klidně by to mohlo být ono, že když se řemenice zatíží zapnutou klimou, tak to začne takto klepat. Ale opět... když zjistíš, jestli to dělá v závislosti na otáčkách, tak se to dá určit přesně.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pon kvě 09, 2016 9:47
Myslim ze na ni je videt bez sundani nejakyho plastu tak nastartuj a kukni na ni (treba si sundej kolo u spolujezce abys na to lip videl). Jak bylo uz psano je na ni remen na klimu takze to muze byt ono.
Rover 220 Sdi (99)
