Příspěvek od michal.lom » pát čer 17, 2016 21:08
Trunda to rozvede a pokud se do toho nepustíte s bráchou spolu, je varianta že sebou na váma plánovanej minisraz vezmu noťáka, kabel a uděláme to na místě...
ZT + ZTT jako zdroj ND
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » pát čer 17, 2016 21:16
To je dobrá varianta... asi jsme spíš analogoví... takže jakákoliv pomoc s ntb se cení :-)
Country boy...
Příspěvek od michal.lom » pát čer 17, 2016 21:21
OK, žádnej problém.
Příspěvek od AnderN » pát čer 17, 2016 22:19
Jen upřesním, že DRL je obecné označení pro světlomety denního svícení (Daytime Running Lamps). Využití žárovky dálkového světla je jen jednou z možností, ale DRL jsou i ty vaše LEDky v nárazníku.
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » stř čer 22, 2016 20:42
Tak dneska nové chrom misky pod kliky 8)
Country boy...
Keny
Příspěvek od Keny » sob čer 25, 2016 14:00
Range Rover asi myslel tím kamaradem mě drive:
Takže upřesním ne ML ale Domažlice, a jen někdy Plana u ML, Broumov u Tachova, nebo střelnice Lom u Tachova weed: . Sám nekdy nevím kde jsem, asi starecka demence či co!!! met:
Keny
Příspěvek od Keny » sob čer 25, 2016 14:03
Safra Ty ho vylepsujes! Paráda! Za chvíli ho nepoznam, lepší nez z fabriky. msm:
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » sob čer 25, 2016 14:13
Už mám i chrom kryty zrcátek, jen ještě vymyslet jak se vymění :-) brácha pomůže, já jak je to o nějakých plastech tak to vždycky prasknu :roll:
Country boy...
Příspěvek od cvrko » sob čer 25, 2016 19:34
Sakryš,já už je měl dole,nemusíš vytahovat sklo ale musíš to pomaličku vytlačovat a jemně. mir:
Příspěvek od lenham3 » sob čer 25, 2016 21:25
Jde to pekne musis ze strany kde nejsou ty packy a necim co neni ostre
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » ned čer 26, 2016 18:50
Zkoušel jsem to a nejde mně to ani náhodou... Zkusím pátrat někde po fórech jestli na to nemí nějaký fígl.
Country boy...
Příspěvek od cvrko » ned čer 26, 2016 20:28
Mám dojem,že jsem to tenkrát prvně vytláčel jako kdyby od středu auta ven.Mám ještě jedno ve sklepě,tak se na to zítra kouknu. mir:
Příspěvek od cvrko » ned čer 26, 2016 20:46
Tak jsem to teď rozkuchal---opatrně nožem podeber ten chrom od spoda (nahoře jsou jen packy,co jsou pevnější) a pomalu ho podebírej aby jsi nepoškrábal lak.Pak to cvakne a spodek se uvolní,pak jemně vatlačuj odspoda až to cvakne a vypadne celé---lekneš se cvaku,ale mně se teď nic nestalo a tady máš aspoň narychlo foto.
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » ned čer 26, 2016 21:19
Aboj, moc děkuju, zítra to zkusím, pravdou je že jsem to zkoušel odspoda a ne odshora.
Country boy...
Range Rover
Příspěvek od Range Rover » pon čer 27, 2016 12:55
Kluci prosím - přišlo mně že 75 trochu sedí na zadku tak jsem koupil nové péra a tlumiče na zadek, kdo to dělal, je tam nějaké zrada, potřebuju stahovák na ty péra? Nebo něco jiného? V poslední době jsem to dělal několikrát na Defenderovi, tam vím, ale tady netuším a nechtěl bych se někde zaseknout... Moc díky!!!
Country boy...
