olej pro CDT
Fody75
olej pro CDT
Příspěvek od Fody75 » pát dub 29, 2016 16:00
Zdravím Roveráci chci se prosím zeptat ,jaký olej je vhodný pro naftu CDT 96kw.
Názory se různí 5W30 nebo 5W40. Podle výrobce má být ještě jiný.
Druhá věc jak prosím udělat aby to přepočítalo podle stylu jízdy. píše mi to výměna po 25tis. km.
Nejsem zase tak zběhlej auto mám rok a ted jsem tam měl Shell 10W40 a motor šlapal v pohodě a neubylo ani kapka.
Díky moc .Fody.
Fody75
Re: olej
Příspěvek od Fody75 » sob dub 30, 2016 22:34
Poradí někdo ,děkuju moc :-).
klevis
Re: olej
Příspěvek od klevis » ned kvě 01, 2016 8:55
Klidně používej dál 10W40, výměna 10-15tis. km a nebude problém.
Fody75
Re: olej
Příspěvek od Fody75 » ned kvě 01, 2016 9:51
Díky :-)
sedlo
Re: olej
Příspěvek od sedlo » ned zář 25, 2016 0:19
Zdravím tě nebál bych se používat 10w-40 pokud ti mohu poradit (A nedělám reklamu) hodně kamarádů co mají naftové vozy, doporučilo mi olej : Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 (to je celý název)....I já ho používám a musím říct nemohu si stěžovat, tichý chod motoru atd. Bohužel nevýhoda je trošku dražší cena :-( kolem 800 kč.....ale co by člověk pro svého čtyř kolového miláčka neudělal :)
Range Rover
Re: olej
Příspěvek od Range Rover » úte zář 27, 2016 6:26
5w30 do tohoto motoru ne. Určitě 10w40, měnit po 10 000km.
Country boy...
Re: olej pro CDT
Příspěvek od AnderN » čtv zář 29, 2016 10:27
To záleží ... dávám 5W40 Castrol Edge Turbo Diesel už dlouho a motor nevypadá nespokojeně. Podle technického listu je pro tento motor určený.
KajaMesaja
Re: olej pro CDT
Příspěvek od KajaMesaja » čtv zář 29, 2016 17:56
Ahoj, používám olej BP 5W-40 Visco 5000 c. Mám také chip na 120 kW jako AnderN a zatím maximální spokojenost. Po resetu naskočí servisní interval na výměnu oleje 24 200 km. Odečítá se to flexibilně podle druhu provozu. Při pojížďkách to ubývá rychle a když ujedu 600 km po dálnici s jedním zastavením tak se odečetlo 200 km. Motor má prokazatelně nakroucených cca 280 tis. km, nikde nekápne a myslím, že do výměny nebudu muset olej dolévat :wink: :wink:
Re: olej pro CDT
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 29, 2016 19:57
A to menis olej po tech 24 200km?
Re: olej pro CDT
Příspěvek od AnderN » čtv zář 29, 2016 20:08
Servisní interval mám po výměně nastavený taky na těch 24 tis. km, ale měním po roce, během kterého najedu typicky asi 13 tis. km, čili asi tak polovinu. Víc bych mu osobně asi nedával na jeden olej.
Re: olej pro CDT
Příspěvek od lenham3 » čtv zář 29, 2016 20:12
No prave je to servisni interval a ne interval na vymenu oleje ta je v tom to rezimu pulka takze max 12000km,a to je pak ten problem ze je motor plny usazenin ze stareho a prepaleneho oleje ........
KajaMesaja
Re: olej pro CDT
Příspěvek od KajaMesaja » čtv zář 29, 2016 20:40
lenham3 píše:A to menis olej po tech 24 200km?
Nene, měním vždycky na jaře před sezonou abych tím zatlapaným po zimním provozu netrápil motor. Za rok na něm najedu v jednom autě 12 až 15 tisíc km
René
Re: olej
Příspěvek od René » sob říj 01, 2016 21:19
sedlo píše:Zdravím tě nebál bych se používat 10w-40 pokud ti mohu poradit (A nedělám reklamu) hodně kamarádů co mají naftové vozy, doporučilo mi olej : Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40 (to je celý název)....I já ho používám a musím říct nemohu si stěžovat, tichý chod motoru atd. Bohužel nevýhoda je trošku dražší cena :-( kolem 800 kč.....ale co by člověk pro svého čtyř kolového miláčka neudělal :)
...taky ho používám, už 8let. car::
R 400 SDI 99
