centralne uzamykanie - dialkove
pani, jedna otazocka ohladne centralu na R75. Sice mi funguje, ale dialkove na klucoch sa chyta iba v tesnej blizkosti auta. Uz som skusal aj menit baterku v dialkovom ovladaci a stale to iste . Na vsetkych predchadzajuci autach co som mal fungovalo dialkove aj par metrov od auta... Netusite v com moze byt zrada? Mal niekto podobny problem? Vopred vdaka.
Re: centralne uzamykanie - dialkove
Mám 400 a zabírá mi to taky u auta. Chlápek co dělá rovery mi řekl, že to lepší nebude.
- rammpa
Presne tak, mne tiez niekedy zabera az pri aute, a parkrat sa mi stalo ze cca 5metrov od auta. To lepsie nebude, jedine zeby si vymenil komplet alarma a aj dialkove ovladanie.
lenze tu ti nik nespravi kluc , napr do vyskakovacky.
ja to shodou okolnosti som si spravil sam, zrezal kluc dal do vyskakovacky, lenze este som nevymenil zamykanie, funguje stale to strare.
Brmm Brmmmm
Rover 45 , 1,4 16v,2001
Moj Angličák : http://www.rammpa.sk/index.php?option=c ... &Itemid=45
- wlassto
No mne kľúč funguje cca 5 metrov od auta a kedže mam magicar, tak na neho som si dal napojiť aj funkcie kľúča a kľudne auto môžem zamknúť aj z 1km vzdialenosti a zapnem ním sériový alarm a tiež nový alarm, respektíve ja to mam nastavené tak, že ked sa priblížim k autu na 10m, tak sa samé otvorí, ak sa vzdialim od auta dalej ako na 10m tak sa zatvorí
ak prave neboxujem, tak makam vo fitku L O V E & H A T E
Jak máš ten magicar dlouho a jaký model? Taky o něm uvažuji a slyšel jsem, že je poruchový. Jaké máš s ním zkušenosti?
- wlassto
to je čisto len výmysel že je poruxový, ide o to, kto ti ten magicar zapaja... pretože tam vznikajú problémy, že nevedia ho správne zapojiť a tak štrajkuje elektronika ja som mal na predxádzajúcom aute, teraz mam a otec ma tiež a NIGDY problém nebol. Samozrejme sme to davali montovať u človeka, ktorý sa živý len týmto...
a model mam fúúúú, neviem ako sa to už označuje, ten najnovší som dával, myslím že číslo 100 ma v označení
Všetci máme ten istý ,,problém,, no neberieme to ako problém Na Roveroch je to na báze IrDA, ak som správne počul, a to má dosah len cca 2m, resp. aj 5, no len v priamom kontakte... Čiže treba presne kľúč nasmerovať medzi predné sedačky, tam je niekde snímač...
Rover 75 2,0CDTi
Niekde son ešte čítal návod , kde si chlapík preložil prijímač .Pôvodne je medzi sedačkami pod lakťovou opierkou a on si ho preložil do prístrojovky za výduchy vzduchu hore pri hodinkách,údajne mu to išlo podstatne lepšie.Ale kde ten návod bol,to si už nespomeniem,bohužiaľ.Ale ide o princíp,že mu to pomohlo.
Pripojím aj ja svoju skúsenosť s dialkačom.Mam druhého rovera 75 a taktiež ako u predchádzajúceho modelu dialkove zaberá kúsok od auta.Skúšal som úpravu antény atd.Ale žiadna sláva.K tomu Magicaru.Montujem alarmy asi 6 rokov a na daných alarmoch odchádzaju hlavne pageri.Jednotka sama o sebe nemá nejaké vetšie problémy.Nový pager stojí asi 3000sk.Alarm ma veľa funkcii a je v celku ok.Pokiaľ nejde niekomu o diaľkový štart su lacnejšie modely alarmov s pagerom ako napr.Track pro CS1712 alebo Kopel KR....Samozrejme všetko je závisle ako už bolo spomenuté kto to montuje.
A co model 9000?
Je to standardna vlastnost tohto ovladania. Mal som 75 z roku 99 bolo to take ako spominate. Teraz mam novu 75 r. 2005 Anniversary. Tam dialkove funguje aj z 10 m vzdialenosti. Pravdepodobne funguje na inom principe.
Rover 75 2.0 CDTi 100th Anniversary 2005
Na mým toureru to funguje tak že to auto stojící před barákem odemknu i z bytu(+-10m) nejsem z toho vůbec nadšenej, protože se bojím dne kdy se k klíči dostane dcera a odemkne auto. Na starým roveru mi to fungovalo tak z metru a byl jsem s tím velice spokojenej. Krátkou odemykací vzdálenost beru jako obrosvkou bezpečnostní výhodu, neumím si představit situaci že bych byl 10 m od auta a potřeboval už mít odemčený auto. Zatímco si umím představit situaci že zamknu, strčím klíč do kapsy a omylem se to odemkne.
Ještě že na první stisk odemykání se otevřou jen řidičovy dveře a víko nádrže a ten zbytek se otvírá až na druhý stisknutí.
