bočná smerovka
norbert
bočná smerovka
Příspěvek od norbert » úte čer 13, 2017 13:22
Nesvieti mi pravá bočná smerovka. Žiarovku som preskúšal, je v poriadku a predná aj zadná smerovka bliká. Som presvedčený, že prúd do smeroviek (rovnako ako do hlavných svetiel) nejde cez poistku. Ak by sme predbežne vylúčili prerušenie kábla, čo je myslím málo pravdepodobné, usudzujem, že chyba by mohla byť
1) buď v napojení káblov na konektor alebo
2) v inom mieste spojenia (to však neviem, kde by malo byť)
Otázka teda znie, ako ďalej postupovať pri zisťovaní závady. Schémy čítať neviem :(
Systém kontroly nehlási žiadnu nefunkčnú žiarovku, čo si myslím, že pri smerovke by mal, aj keď je to len bočná smerovka.
Budem vďačný za názory, podnety a rady a rád sa naučím niečo nové.
Re: bočná smerovka
Příspěvek od Trunda » úte čer 13, 2017 22:11
Ano, Boční blinkr nemá kontrolu. Zkus změřit napětí na konektoru vůči kostře. Případně vezmi špendlík a napíchni drát před konektorem, abys změřil, jestli do konektoru vede elektřina.
Sent from my iPhone using Tapatalk
olson
Re: bočná smerovka
Příspěvek od olson » stř čer 14, 2017 23:35
Můžou být zoxidované přímo kontakty v objímce žárovky. Vzhledem ke konstrukci a umístění bočních blinkrů bych k tomu očekával větší náchylnost. Často tam různě zatéká voda.
