Menšie opravy Rover 75
Bilingo
Příspěvek od Bilingo » sob čer 24, 2017 10:37
Zdravím!
Vopred sa ospravedlňujem, že tento príspevok bude trocha dlhší :D
Som na tomto fóre nový aj keď Rover vlastním už 3 roky. Je to moje prvé auto a šetril som si peniaze až som si po úspešnom získaní vodičáka mohol svoj Rover doviesť domov. Vtedy som ako študent SŠ nemal moc financií a tak som si vzal lacnejšieho Rovra aj keď mal nejaké muchy ktoré som sa rozhodol "vychytať".
Takže, je to ročník 2000 a ide o Rover 75 1.8, 88KW. Vážnejšiu poruchu mal len jednu a to bolo tesnenie hlavy valca (čo som sa dočítal je pomerne častý problém) ináč len základné "opravy" ako výmena oleja, filtrov, doplnenie klímy apod.
A k problému...
1.: Niekedy keď zastavím napr. na červenej a vyhodím do neutrálu tak otáčky neklesnú ale držia sa cca na úrovni 1500 ak na neutrále pridám plyn na cca 2300-2500 otáčok a hneď pustím tak klesnú na normálnu hranicu (tušíte niekto, čo to môže byť?)
2.: Výmena kľúčov... môj kľúč má už najlepšie za sebou, tlačidlá sú vylomené a odomykanie auta na kľúči ani nefunguje... objednal som si teda nový obal z ebay avšak keď prehodím obal, tak auto naštartuje a hneď zdochne (po vrátení pôvodného obalu všetko ide ako má) takže súdim, že problém bude s imobilizérom. Dá sa vymeniť imobilizér (nech mi funguje už aj tlačidlo na odomykanie) a popr. kde by ho vedeli naprogramovať?
3.: Existuje nejaká varianta originálneho Rover rádia avšak na USB ale SD kartu? Od kúpy mám v aute len nejaké dopasované rádio ktoré ešte vytŕča z dosky a nehodí sa k autu.
Časom sa chystám na kompletné prelakovanie auta (keďže už keď som ho kupoval bol lak v zlom stave... auto stálo 1900€) a nejaké kozmetické úpravy v interiéry.
Vopred Vám ďakujem za Váš čas a prípadné rady a odpovede a prajem pekný deň
Re: Menšie opravy Rover 75
Příspěvek od michal.lom » sob čer 24, 2017 12:51
Vítej mezi podobně postiženejma :), je vidět, že tohle auto je pro tebe srdeční záležitost.
Když přehazuješ obal klíče, musíš z původního obalu přehodit čip imobilizéru, to je ta věc na fotce (opatrně, nerozlomit). Bez ní to dělá co popisuješ.
Jinak jestli ti nejde dálkový, tak často bývá špatnej jen samotnej spínač.
Bilingo
Příspěvek od Bilingo » sob čer 24, 2017 16:09
Ďakujem za odpoveď... áno, zaľúbil som si ho od prvej chvíle... oco sa ma niekedy pýta, či ho nechcem predať a kúpiť si niečo novšie, no ja len z úsmevom odpovedám, že som spokojný :D
Ďakujem za radu... ten čip imobilizéra som si ani nevšimol... úplne som ho prehliadol
A k tomu nefunkčnému spínaču... problém je, že keď ho stlačím mimo kľúča tak sa to svetielko ani nerozsvieti, zatiaľ čo pri zamykaní áno
Edit: Kľúč už funguje a auto štartuje, ešte raz ďakujem :) len škoda toho tlačidla na odomykanie :(
Příspěvek od michal.lom » sob čer 24, 2017 17:31
Zkus ten nefunkční spínač prostříkat nějakým sprejem na kontakty/na elektroniku. Při zmáčknutí je slyšet slabý cvaknutí? Jestli jo, mohl by to ten sprej zachránit.
Bilingo
Příspěvek od Bilingo » sob čer 24, 2017 18:48
Áno, to cvakanie je počuť ako pri tom funkčnom... len nezasvieti svetielko
Takže kúpiť ten sprej, dať dole plastový kryt a len to tam nastriekať?
Příspěvek od michal.lom » sob čer 24, 2017 19:27
Jasný, na ten vadnej spínač a promačkat ho. A kdyžtak se dají koupit nový na eBay, jen bys musel sehnat někoho z okolí, kdo ti to naletuje.
