Spodní silentblok motoru
JakubP
Příspěvek od JakubP » pon srp 14, 2017 19:03
Pánové,řeším spodní uložení motoru na CDT,nedávno jsem cítil jak se to při rozjezdu definitivně urvalo,při výměně oleje na heveru jsem to vymontoval,bylo to úplně utržené,motor se hezky houpal a tahal za vlnovec výfuku.
Potřeboval jsem volné místo a nemohl čekat na dodání dílu.Vyřešil jsem to polyuretanovým silentblokem ramene z Defenderu,které tam páslo úplně v pohodě.Po nastartování jsem ale zjistil,že to vibruje na volnoběh,až jsem si vzpoměl,jak jsem před dvaceti lety jezdil Golfem MkI 1.6D... :mrgreen:
No nedá se s tím jezdit jak je to tvrdý...kromě toho že to funguje jako vibrátor,to se trochu líbilo ženě při cestě do kina :D ale asi by se to rozebralo za jízdy...
Máte zkušenost s polyuretanem co se prodává přímo na 75 na Ebay?Nebo mám objednat originál od Rimmer´s?
Moc díky za případné rady!
Range Rover a MG B GT
Příspěvek od Trunda » pon srp 14, 2017 19:57
V tomhle silentbloku jedině gumu. Já to měl s polyuretanem na V6 a dva roky jsem honil duchy po autě až jsem za zdroj vibrací zjistil toto. Dal jsem tak origo a je klid. Jinak Mirda to kupuje kdesi tu v ČR, tak se ho optej ;-)
JakubP
Re: Spodní silentblok motoru
Příspěvek od JakubP » pon srp 14, 2017 21:19
Díky moc!To bych neřekl jak je to znát na přenosu vibrací do karosérie.Přitom to ještě visí na dvou dalších silentblocích.
Na místních e-shopech jsem ho právě nenašel....ale nemám problém to obj.z UK jen jsem si říkal kdyby to měli tady tak by to bylo rychlejší.Ale tímto definitivně zavrhuji třeba toto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-Powe ... 1167490977
Vypadá to lákavě ale asi to bude fakt tvrdý...
Zvažoval jsem do současného polyuretanu udělat několik děr po obvodu,ale je to pokus-omyl...
w135s
Příspěvek od w135s » úte srp 15, 2017 6:38
Já mám žluté powerflexy v ZS nahoře i dole v motoru a vibrace nové žádné. Jen to teda dost hučí.
MG ZS 180
Příspěvek od Pítrs » úte srp 15, 2017 18:17
Powerflex nemusí být špatná náhrada, ale raději bych volil klasickou pryž od X-partu.
Příspěvek od Trunda » úte srp 15, 2017 18:40
Polyuretany jsou vždycky loterie... jde o to, že ten materiál má natolik odlišné vlastnosti, že prostě konstrukční řešení v rámci původních držáků nemusí vždy fungovat dobře. A firmy, které polyuretanové silentbloky vyrábí nemají kapacitu na to každou náhradu propočítávat a konstruovat a testovat tak, aby spolehlivě dělala to, co má. V tom jsem třeba skeptický právě u Powerflexu, který vyrábí všechno na všechno, ale o to hůř pak může mít všechno vynikající. Typický je pak problém s rychlým opotřebením silentbloků s dutinkou, kde proti originálu dochází k tření mezi dutinkou a silentblokem, který se časem vydře. V tomhle jsou pak lepší silentbloky od malých noname firmiček, které se zaměřují na konkrétní auta. Třeba zrovna kluci Silponix z Otrokovic, kteří mají silentbloky na Hondy odladěné na rally autech a díky tomu mají mnohem vyšší životnost a lepší funkčnost. Kde zjistili že polyuretan nefunguje, tam si nehráli na hrdiny a náhradu nedělají a nebo nabízí rovnou unibal, nebo klasický kulový čep v pouzdru s manžetou (třeba kosti stabilizátorů).
Takže obecně nelze říci, že náhrada čehokoli za polyuretan je výhra. Musí se mluvit o konkrétním místě a konkrétním výrobku.
JakubP
Příspěvek od JakubP » úte srp 15, 2017 20:11
Díky moc za rady!Určitě bude nejjistější objednat originál:
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KKH101383
Ještě uvažuji o tomhle:
http://www.ebay.co.uk/itm/300840967282
má ty díry tak by to nemuselo být tak tvrdé.Malé pouzdro mám jak nové,tak bych požil to hliníkové tělo a nalisoval polyur.
Příspěvek od Trunda » úte srp 15, 2017 21:22
Tak co vím, tak Mirda kupuje právě jen ty gumové vnitřky, takže celé to měnit netřeba.
JakubP
Příspěvek od JakubP » stř srp 16, 2017 6:33
Ty jsem ale nikde nenašel...
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » stř srp 16, 2017 8:29
Ja tam mam taky powerflex
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Příspěvek od Trunda » stř srp 16, 2017 8:39
Tuším že měl vyzkoušený, že pasovaly nějaké náhrady jestli z Volva.... Klidně mu zavolej viewtopic.php?f=16&t=8425 Však se znáte ze srazu ;-)
JakubP
Příspěvek od JakubP » ned srp 27, 2017 20:15
Tak jsem nakonec namontoval žlutý silentblok,který dorazil z Ebay.co.uk
Je to super,je to jako když byl původní ještě v pořádku,žádné vibrace.
Uvádějí,že je pro diesel nebo pro komfort u benzínu.Mám teď dilema,jestli na KV6 na Eriky auto objednat taky ten
měkčí s dírama,nebo ten plný...
Příspěvek od djmicho » pon srp 28, 2017 6:06
Ten plnej bych nedával, bude to hrozně vibrovat... Sám to teď řeším, protože muj performance setup ten gumovej originál roztrhal.
Příspěvek od Trunda » pon srp 28, 2017 7:40
Jako konstrukčně toto vypadá přijatelně. Plný jsem to měl já a bylo to fakt špatné.
Příspěvek od Keksin » pon srp 28, 2017 17:56
Mirda měl taky (kupoval jsem to na na ebay) powerflex a praskl. Tak jsem se ptal na zastoupení firmy v CZ, jak to může prasknout, když píšou "záruka časově neomezena"??????????? Bylo mně řečeno, že to nemůže prasknout, ale že je možný, že při výrobě se do směsi dostala nečistota.
Pak chtěl chlápek foto poškozenýho silentbloku a Mirdovu (majitelovu) adresu. A za pár dní Mirda volal, že mu z UK došel novej silentblok weed:
