Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
Re: Rover 75 2.0 V6 Connoisseur, 2000, Onnyyy
No, vzhledem k tomu, že je to takto dole na neviditelném místě, tak bych se nebál to zapravit tavnou pistolí. Aspoň než seženeš jiný box
a co tomu pomůže tavná pistole??? na funkci to nemá vliv, je to před filtrem a ke všemu díra dosedá na gumu ve které box drží . . . já bych se na to vykašlal, pokud majitel mermomocí netrvá na nepoškozené škátuli pro dobrý pocit dokonalého auta
hadraplán MGF 1.8 VVC
Vím, že na funkci to vliv nemá, ani mermomocí to měnit nemusím, ale kdyby byl jiný, klidně ho vyměním [WINKING FACE]
Nemilá změna zvuku oznámila díru někde ve výfukové soustavě - 5dní před odjezdem na dovolenou Hodně exponované místo zřejmě, jediné v tomto stavu, jinak je vše jako nové.
A zase další pryžový závěs (Trundo, fakt na kterékoliv své auto jsem se podíval odspodu, tak byla min. jedna utržená). Měním je za gumy pro LR tak uvidím životnost, možná že ty utržené jsou jakési noname
PO...
Na výletě do Budapešti utrpěl disk šrámy, jak jsem byl tak šťastný z ideálního parkování v centru, tak jsem nedal pozor na obrubník.
(pneu co tomu má zabránit nepomohla).
Krom toho musím doma zkontrolovat klimu, protože nefunguje.
No jo, občas se holt zadaří ... já jsem renovoval před letní sezonou svoje alu 18" na ZT, tak jsem zvědavý, jak dlouho mi vydrží nepokřtěné...
75 dala v pohodě cestu na jih Evropy. Akorát bez Klímy, která po naplnění opět usla a nefungovala bylo dost teplo.
Dnes jsem to byl nechat natlakovat dusíkem a zdetekovat. Je dírka v chladící v místě za ventilátorem (údajne je to běžné místo u aut, co mají ventilátor v tomto místě).
Takže výměna...
EDIT: Klíma OK
Takže výměna...
EDIT: Klíma OK
Ahoj, potřeboval bych drobnou konzultaci ohledně dvou věcí, které mne pálí.
1 - nesvítí mi zelená kontrolka předních mlhovek (svítila a někdy přestala) - předpokládám, že by to mohla být jen nějaká žárovička za ukazatelem. Nebo se mýlím? Pokud ano, pak jednotka světel? Pokud ne, co tam je za žárovky (nějaké mini v patici)?
2 - Poslední dobou se mi zdá, že kolem 2000ot cítím vibrace na řadící páce, a asi i lehce do sedaček. Volant snad ani ne. Mám obavu o setrvák. ???
Tam budou asi LED diody.... nejjednodušší, co můžeš udělat, tak pustit test přístrojovky. Návod tu někde byl.... Pokud nebude svítit, tak je ledka KO, pokud ano, problém je jinde a měl by jít vyčíst diagnostikou.
Co zkusit vyměnit dolní silentblok motoru. Je to potvora a když je špatný, tak se projevuje různými vibracemi do karoserie.
- djmicho
Pokud jen vibruje bude rozsekanej ten malej siláč, pokud se motor i klepe na volnoběh nebo při přidání plynu "cestuje" dopředu dozadu tak bude roztrženej i ten velkej, bude to celkem dobře pod autem vidět, malej je lepší nahradit powerflexem, který je tam už na vždycky...
Ok, dik. Pohledám.
Ty vibrace mají vysokou frekvenci, takové jemné brnění. Musím se dostat na jámu, a zkontrolovat je.
Jo. To bývá- silentbloky. Setrvák bych moc neřešil, nečekal bych s tím potíže.
