Výměna vysypaného střešního okna
Ahoj Teoretický dotaz(auto nevlastním). Řešil tu už někdo z Vás rozbité střešní okno ? Můžete mi poradit co to obnáší ? Dá se vyměnit čistě jen okno nebo se musí měnit i mechanismus ? Popřípadě ještě náročnost úkonu a v neposlední řadě cena a dostupnost dílu ?
Díky moc
Díky moc
Re: Výměna vysypaného střešního okna
Myslím si, že se musí odmontovat tapec, a celé to vykuchat ven. Teoreticky asi jen to sklo vyměnit půjde, ale to samostatně asi neseženeš. Respektive seženeš to od někoho spíš jako celek.
Něco takového jsem čekal. Takže nic moc práce.. tak jako tak to musí asi ven.
Díky Trundo
Díky Trundo
Prace to urcite moc neni ,zase tak moc bych se toho nebal
vopruz je hlavně ten tapec.
Právě... je tam hodně velké riziko, že to vymontování tapecu bude zároveň jeho pohřeb, protože vesměs všem tam drží už jen na dobré slovo.
Je mi to jasný...když jsem to tahal z 200 taky to byla pro půlku plastů konečná.
Plasty a uchycení ani tak ne. Navíc na to se dá koupit spešl páčidlo. Ale potah na stropnici se při mírné deformaci může odlepit, respektive molitan v potahu se rozpadne. Může, ale nemusí. Je to prostě loterie.
Jo takhle, tak to je taky nepříjemná věc...To páčidlo jsem viděl v nějakým video návodu. Jinak už jsem si o tom nějaký věci vyzjistil a nakonec bych se toho tolik nebál. Takže tu možná v budoucnu budu shánět to okno
Dikec
Dikec
Taky bych se toho nebal a pokud se tapec odloupne tak nevidim zadny problem ho nechat precalounit.sundaval jsem ho nekolikrat a jeste se me nestalo aby se neco odlepilo ....Okno bych mozna dokazal privezt z UK
Pokud je to jako na R400 tak sklo včetně toho rámečku drží na čtyřech šroubcích. Stačí je vyšroubovat, vytáhnout celý rámeček a dát tam druhý díl. Když střešní okno jen vyklopíš, tak by tam měly jít vidět. Na R400 jsem to dělal 2x a sklo sehnal v Jeseníku. Tak snad to tak hrozné nebude a povede se.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Lenhame, už jsi to někomu přečalounil? já nad tím uvažoval a nakonec jsem to vzdal, protože to je tak složitej tvar a endokážu si to představit dělat jinak než v kopytu. natáhnout tu látku na takovýto tvar mi připadá nemožné. Pokud se to někomu povedlo tak to budu rád za informaci
Dekuju všem za tipy a rady
75 ne, ale 400 RT jsem nechával dělat u calovnika, bylo to do 1k, vybrali jsme látku s podlepenym slabým molitanem a výsledek je luxusní. Lepilo se to mimo auto.
Je pravda, že R75 má stropnici v kombíku a se šíbrem fakt složitou. A po mé zkušenosti, kdy to bylo na proti tomu jednoduché stropnici na ZRu udělané hezky a po půl roce to začalo opět padat, tak bych se taky bál [DISAPPOINTED FACE]
