Spojka
Spojka
Prosím o radu, nově mám R 75 2.0 cdt. Bohužel když chci zařadit tak musim spojku došlápnou uplně na zem. A kdyz ji poustim, tak stačí cenťák pomalu snad ani ne... A auto se rozjede a nejde nejak extra řadit, ale spojka neprokluzuje. Nevíte někdo čim by to mohlo být? Nebo konkretně jak poznam zda jde o hlavní nebo pomocny spojkovy valec. DEKUJI
Re: Spojka
Mrkni se kolik je kapaliny v nádržce nad pedálama. No a při tom hoď oko jestli válec nad spojkovým pedálem není mokrej.
Re: Spojka
Nebude dlouho trvat a začne. Tedy pokud to není těmi spojkovými válci, resp. nedostatkem kapaliny, jak radí tadyhle předřečník.
Re: Spojka
Nechci zakládat nové vlákno, tak si dovolím využít toto. Mám problém se spojkou. Dnes při snaze odjet z chalupy domů mi po sešlápnutí spojkového pedálu (šel pěkně ztuha) zůstal pedál na podlaze. Nešel zvednout ani špičkou boty, po určité době se sám vrátil. Při dalším sešlápnutí šel dolů bez většího odporu, normálně se vrací, ale jde stále bez odporu. Zařadit jde při vypnutém motoru, při nastartovaném nejde.
Něco podobného se již v minulosti stalo, po několikerém sešlápnutí začala spojka normálně pracovat, pedál kladl odpor. Byla doplněna kapalina a z důvodu podezření na únik hlavním spojkovým válcem byl válec vyměněn. Nyní je auto nepojízdné a zůstalo na chalupě.
Na co se zaměřit jako na první, jasně, nádobka, zavzdušnění, když tady to nebude, kde pátrat dál? Kudy k nádobce? Vím, že někde nad pedály a že na to všichni děsně nadávali… Pokud selže místní automechanik, máte tip, na koho se obrátit? Auto stojí kousek od Litomyšle či Poličky. Díky.
- djmicho
Re: Spojka
Je přímo na pedálu spojky, takže oddělat plast pod volantem, bude určitě málo kapaliny, kupoval jsi origo válec nebo už tu vylepšenou verzi od TAZU? Pokud origo, tak může být klíďo zase kaput... jinak ještě může propouštět spojkový ložisko (kdyby nešlo řadit vůbec tak by mohl být vylámaný přítlačák na spojce, ale to nebude tenhle případ). Jinak nadávat určitě budeš až budeš doplňovat kapalinu do tý *]&@{Đ[Đđ& nádobky
Re: Spojka
Dík za reakci, nový válec je kovový na rozdíl od původního plastového, od pana Machů z Otrokovic, který provedl i výměnu, takže tady bude vše OK. Mám obavu, že problém bude asi s ložiskem ve spojce. Uvidíme, co se zjistí, až někdo najde odvahu se k nádobce dostat. Asi ji budu muset pravidelně doplňovat. Neexistuje na to nějaký fígl, jak to provádět bez těch eskamotérských kousků, díky kterým ti, co s tím už měli něco do činění, se přede mnou nechají zapírat?
(Čestnou výjimkou je pan Machů., kterému díky.) Mimochodem, jeden servisák mi už delší dobu říká, že prý Rover klub je spíš sekta.
Re: Spojka
Bude to urcite lozisko ,doplnit odvzdusnit a přijed mrknem na to
,jinak Zakar ma tu prevodku rizeni
Re: Spojka
Díky všem za reakce, už věc řeším s Lenhamem.
Re: Spojka
Máme nějaký jednoduchý test na správnou funkčnost spojky? Možná jsem paranoidní, ale vždycky když jedu z práce, tak přesně po 11km (exit Říčany na D1), ucítím spojku.
R75 cdt
