2,5 V6
2,5 V6
Zdravím, potřeboval bych poradit, z motoru se mi ozývá vysoký zvuk jako z elektromotoru. Nevíte co by to mohlo být? Servo? Motor šlape bez problémů, jen se objevil tento zvuk. Při přidání plynu zmizí a při točením volantu trochu kolísá. Jaká kapalina přijde do serva, prosím? Možná je na čase, abych ji vyměnil. díky moc za případnou pomoc.
Re: 2,5 V6
No, myslím, že by ses mohl aspoň pokusit ten zvuk lokalizovat
Posuzování zvuků v autě takto od PC je fakt trošku náročné
Re: 2,5 V6
Specifikace kapaliny do posilovače řízení
Použijte jakoukoli kapalinu vyhovující specifikacím DEXRON 3
Re: 2,5 V6
díky Keksine. Zkusím to sehnat.
Pro Trundu:
Zvuk vychází z pravé přední sraně jako před spolujezdcem. Mohly by to být možná i rozvody, ale ty byly dělané, tak nevím.
Pro Trundu:
Re: 2,5 V6
Nějaká přidírající se kladka....?
Re: 2,5 V6
Možná, zvlášní je, že když auto studený, tak to nedělá...
O víkendu zkusím zjistit. díky
Re: 2,5 V6
Upne stejne se choval posiovac rizeni u 1,8ky. Duvodem byl ubytek kapaliny v nadrzce. Bylo spatny tesneni na čerpadle. Pretesnilo se, dolilo se a vse OK.
Re: 2,5 V6
Jsem okolo Zakara, tak jsem se u něj zastavil a řekl mi, že to vypadá na čerpadlo, takže se budu muset po nějakém výhledově podívat.
každopádně díky za rady a tipy
Re: 2,5 V6
Možná hloupej dotaz, když odšroubuju víčko od nádobky k servu, tak na tom víčku je takovej jakoby trn. Otázka zní, jak poznám, že mám málo kapaliny? Někde třeba uprostřed toho trnu by měla být hladina? Díky...
R75 cdt
Re: 2,5 V6
Ano... osuš to a myslím, že tam je i napsané co je min a co max.
Re: 2,5 V6
Tak nakonec si stačilo přečíst příručku. Hladina by měla být uprostřed těch značek. Chyběly tak tři deci.
R75 cdt
