R75 CDT kapající nafta
Tominop
Příspěvek od Tominop » čtv zář 19, 2019 13:16
Ahoj u pravého zadního kola se mi občas objevuje loužička nafty, kape z něčeho co vypadá jako chladič. Setkali jste se s tím někdo případně co to u toho kola je za chladič. Díky za rady.
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
Re: R75 CDT kapající nafta
Příspěvek od AnderN » čtv zář 19, 2019 16:40
Nazdar, u PZ kola se nachází chladič nafty. Možná se poškodil při provozu, možná je jen netěsné napojení hadic na vstupu nebo výstupu. S tím, že by tekl, jsem se osobně zatím nesetkal (ale já mám tento diesel teprve chvilku ;) ).
Tominop
Příspěvek od Tominop » čtv zář 19, 2019 17:54
Očistím odmastím a lehnu si pod to kde přesně to teče , přiznám se že mě to trošku mate ve Voyageru jsem měl předehřev nafty a tady je to obráceně
Příspěvek od Jenda » pát zář 20, 2019 7:11
mě například teče nafta z nádrže - když dám plnou a nechám to stát. proto čerpám vždy před cestou abych hnedle ubral na objemu - teče mi to přes víčko na horní straně nádrže. ;-) ten bazmek co teče asi Tobě mám také stále ok.
olson
Příspěvek od olson » pát zář 20, 2019 19:32
Tominop píše:
Tenhle chladič ochlazuje naftu na zpátečce do nádrže, jinak by při delší jízdě byla nafta v nádrži pěkně horká. Jak jde z přepadu je dost ohřátá. Je to záležitost hlavně Common Railů.
olson
Příspěvek od olson » pát zář 20, 2019 19:38
Jenda píše:
Mě to zase sákne ve spoji hrdla mezi nádrží a víčkem. Takže taky tankuju před cestou. Jak pak hladina sleze tak dobrý.
Tominop
Příspěvek od Tominop » pon zář 23, 2019 15:55
Tak jsem se k tomu zatím nedostal ale musím říci že to kape jak kdy někdy docela dost to jest vyteče cca 50 ml někdy ani kapka takže jsem neobjevil žádnou spojitost na čem to závisí snad zítra počasí a čas dopřeje k tomu zalehnout
Tominop
Příspěvek od Tominop » úte zář 24, 2019 14:36
Tak poslušně hlásím problém vyřešen, byla to banalita. Na spodním výstupu chladiče nafty je plastová věc jejíž účel musím ještě nastudova myslím že je to nějaký typ zpětné klapky . Má dva vstupy a jeden výstup do výše zmiňovaného chladiče po jejím rozložení jsem vyměnil vnitřní O-kroužek 42x2,5 mm opět to složil nasadil a zasvorkoval hadice a již to nekape
jednalo se o díl číslo 6
