Spojka
Spojka
Tak máme trošku problém, po odvzdušnění spojky přestala spojka fungovat... Odvzdušňovala se, protože zabírala nízko a občas šel špatně zařadit kvalt. Nestihli jsme bohužel zajet k Zakarovi, kam se chystáme tak jako tak. Může to dělat spojkový válec? Ta nádobka nad pedálem prý byla prázdná. Jinak spojka jako taková je měněná před cca 50 tisíci km, a je tam Sachs. Nějaký nápady, co s tím?
Rover 75 1,8
Re: Spojka
No, je třeba zkontrolovat kde uniká kapalina. Podobný problém jsem měl a byla to prasklá hadička. Stačilo ji utemovat teflonovou smrštovací páskou, než se sehnala nová.
R75 cdt
Re: Spojka
Kdo zjistil že v nádobce není kapalina a jak? Dolila se a jak?
V té nádobce je vložená taková gumová vložka, která vypadá jako to, do čeho se má nalít kapalina. Ale ee.... to je jen vložka, která se musí vyndat a pak je teprve vidět (vidět... tak endoskopem
) kapalina a může se dolévat. Pak se tam vsadí zpět gumová vložka a zavíčkuje. Takže mohlo to být tak, že tam skutečně kapaliny bylo málo, proto to zabíralo blbě. Tím odvzdušněním jste ale vypustili i ten poslední zbytek kapaliny, ale pokud jste ji pak nalili do té gumové vložky, tak to samozřejmě nic nespravilo
Takže zopakováním správného postupu ta spojka bude zase fungovat, ale to nic nemění na tom, že tedy asi kapalina někde mizí. Pokud při té spojce nebyl dělaný válec v převodovce, tak je to jasné. Nicméně dnes dostupné plastové spojkové válce jsou schopné odejít klidně i po těch 50 tis. km...
Ale však Zakar bude vědět
Re: Spojka
Je to hroznej vopruz ta nádobka nad pedálem. Ještě je dobrý pro přístup k ní vyndat i celou jednotku světel (ta věc s vypínačem na světla), pak je tam líp vidět.
Re: Spojka
Mám podobný problém, vyměněna lamela ložisko, přitlačák a hlavní spojkový válec. Kapalina uniká cca po 8 dnech musím dolít .
Takže pomocný spojkový váleček? Kde se dá sehnat nemohu ho najít? Díky moc .Tomáš
Re: Spojka
Takže spojku jsme odvzdušnili tak jak se má. Ale nepomohlo to, pedál stále spadlý. Takže hlavní spojkový válec?
Rover 75 1,8
Re: Spojka
Je potřeba zjistit únik. Abyste neměnili věci zbytečně. Pokud bude všude sucho, myslím od pedálu až do převodovky, tak pak bude zbyvat už jen ten válec uvnitř.
R75 cdt
Re: Spojka
Záhada, když jsme o víkendu chtěli vyměnit spojkovej, válec, spojka najednou začala fungovat
Taže jsme dolili, důkladně odvzdušnili a zatím cajk. Novej válec budeme vozit v kufru, kdyby náhodou
Rover 75 1,8
Re: Spojka
Příběh spojka, Rover 75 2,0 CDT díl několikátý... Máme jí odvzdušněnou, 50 km bez problémů, pak opět spadnul pedál... U odvzdušňováku jsme našli, že utíká kapalina, zalepili, odvzdušnili, všechno suchý, 8 km najeto a opět pedál dole, po pár našlápnutích spojka ok.. Co teď? Vyměnit hlavní spojkovej válec? Nebo znovu odvzdušnit?
Rover 75 1,8
Re: Spojka
Vymenit hlavni i pomocny
Re: Spojka
Tak začneme hlavním, ten máme koupenej, a snad to pak aspoň dojede do Benešova k Zakarovi. Ten pomocnej je asi problém vyměnit svépomocí, co jsme tak četli...
Rover 75 1,8
