Vnitřní ventilátor nefunkční
Paťha Petr
Příspěvek od Paťha Petr » stř čer 08, 2022 19:13
Nefunguje mi vnitřní ventilátor.Zatím jsem zjistil tohle. Relátka jsou v pořádku na konektoru od motoru ventilátoru jsem naměřil 11 V , po nastartování motoru se zvedne na 12,2 V . Když připojím ventilátor rovnou na baterku , tak ventilátor běží. Když na konektor přivedu novou kostru, tak ventilátor běží na plný výkon a nejde regulovat výkon ventilátoru , jenom když mu uberu nejvíc co jde tak se vypne , ale nic mezitím. Díky za odpověď.
olson
Re: Vnitřní ventilátor nefunkční
Příspěvek od olson » čtv čer 16, 2022 21:34
Přepálená pojistka 10 A na modulu srážecích rezistorů (22) nebo vadné spínání těchto rezistorů (23)?
Viz schema v kapitole 12.28 Wiring diagrams na str. 236 v Haynes Owners Workshop Manual Rover 75 & MG ZT
Ještě bude asi odlišné provedení podle jednotky topení/klimatizace - manuální nebo automatická (většinou bývá ta automatická).
