R 75 tourer
Re: R 75 tourer
To budeš muset do Zábřehu.Máš tam dokonce dva servisy.Není nad možnost výběru.
Re: R 75 tourer
dik za tip, taky jsem o tom uvažoval ale pak jsem našel opravnu přímo v šumperku.
http://www.infosumperk.cz/dr-cs/autoser ... s-r-o.html
Ráno tam zavolám a zkusím domluvit termín. Ale jestli to bude stát přes pět litrů tak mě máma(=manželka) vyžene vidlema z bytu. Podal jsem jí to jako že to je nutnost kvuli tomu aby v zimě s malou v autě nezmrzaly. Což je vlastně snad pravda.
Re: R 75 tourer
Jo jo, to jsme Taky jsem kontroloval pojistku č.8, jak se píše v manuálu, že je na Webasto a taky dobrá. Teď jenom jestli mluvíme s kolegou Donutilem o stejných pojistkách. Už jednou jsem to tu řešil někdy na jaře a právě Donutil psal o těch pojistkách. Zaráží mě, že píše, že je jich tam pět nebo míň. U el. schéma Webasta jsou taky kreslený nějaký pojistky a relátka, jako že by měly někde být. Na jaře i teď jsem prolez celej motorovej prostor a žádnou krabičku s těmahle "henten onýma" jsem nenašel. Našel jsem jenom pořádnou krabici s asi 15-20 pojistkama a tak 6-7 relátkama (hlavní pojistková skříň) při pohledu zepředu vpravo před Webastem. Tam je právě ta pojistka 8, která je tam jediná pro Webasto. Prosil bych proto kolegu Donutila, jestli by mohl napsat, zda je tohle ta pojistka nebo má na mysli jinou krabičku, kterou jsem neobjevil (v tom případě prosím popsat její přesné umístění). Díkydonutil píše:Hoši vy jste úplní inženýři.To webasto když nastartuješ ,do dvou minut je slyšet jako hrom u levýho předního blatníku,ale musí být míň než 5 stupňů.A taky když to máš v garáži,kde je tepleji,tak to trvá než zapne dýl,protože to dostane impuls,až je v tom prostoru zase míň než 5 stupňů.A když nejde,je dobré zkontrolovat pojistku,v motorovém prostoru blízko toho topení je skříňka,kde je asi pět pojistek,nebo níň,nebo víc,teď přesně nevím a může být prasklá.Sám jsem tak jednu zimu jezdil s obavou co s tím je,až jsem zajel do servisu webasto a pojistka.Od té doby zatím klape.O té váze vzduchu jsem psal jinde,koupil jsem na polském Allegru za šestnáct stovek a spokojenost.Táhne od 14 set.
Re: R 75 tourer
Dobrá,zkusím se rozpomět,ale až k večeru,auto mám nyní mimi domov a z hlavy taky nevím,případně to vyfotím a pošlu na meil,sem fotku neumím dát.
Re: R 75 tourer
jde hlavně o to jestli jde o tenhle pojistkovej box, nebo nějakej jinej.
Re: R 75 tourer
Jo,je to von,na levým blatníku jak jsem psal.Mám jich v první řadě pět,ve druhé taky,ale myslím tři chybí,asi nejsou potřeba.Která to ale byla nevím,chce je prohlédnout všechny.Ale psal jsi,že je máš v pořádku,tak to bude asi něco jiného,chce to odborníky.
Re: R 75 tourer
jojo některý pojistky jsou jen pro benzinový motory(maj stejnej fuse box pro benzin i diesel), já jsem objednenanej na pondělí s webastem do servisu.
Re: R 75 tourer
tak servis tragedie, borec toho věděl o webastech trošku víc než já a trošku míň se bál než já(bodejť by se bál když auto není jeho). Webasto nefunguje, test ukostřením na pin 3 bez odezvy, když natvrdo připojím naftový čerpadlo tak cvaká(takže snad dává), vzduchovej ventilátor natvrdo taky nasává a vodní čerpadlo víří vodu v hadičkách. Zkušeli jsme proměřit svíčku a ta měla jinej odpor než těch 0,36 Ohm nebo kolik to mělo bejt, možná je to důvod. Možná je taky v !&@#! něco na te DPSce co to řídí, každopádně se celý Webasto za normálních okolností tváří jako mrtvola a já jsem o 4 kila lehčí.
Re: R 75 tourer
Jo Měl jsem stejný problém, no já jsem si ty šrouby otiskl do vosku, vlastně opačně nacpal jsem tam svíčku. asi desátý pokus vyšel a pak jsem to změřil , na soustruhu z materriálu 12060 průměr 15,8 a 14 drážek 1 mm a Hluboko 1.5 mm. Pak jsem to zahřál autogenem do červena a vložil třikrát krátce do oleje. Funguje to. Tak do svíčky strč hřebík, aby ze šroubu vylezla celá , a pak hybaj za soustružníkem.Tommi_82 píše:Já ty šrouby beru jako obrovskou výhodu a rád bych aby tam zůstaly ovšem chtělo by to aspoň nějakej ten univerzální klíč..
Roverix
- Welinka
Re: R 75 tourer
Ahoj všem, tak i bufík v mém Toureru se se mnou před cca měsícem rozloučil ...jakmile klesla teplota pod 5stupňů, začal kouřit..zprvu mně to vyděsilo, ale vše vypadalo tak že potřebuje pouze vyčistit. Nicméně, našla jsem u nás v Liberci útulnou dílnu s originální diagnostikou Webasto. Pečlivý mechanik připojil bufík,ten začal hlásit chybu "chyba zapalování plamene".Tzn buď je hin zapalovací svíčka, oprava cca 4tis (mechanik mluvil o horším dostání,nicméně sehnat by ji dokázal=nenabízel zrovna celou komoru,jen proto že se to tak dělává všude ( anebo celá komora (oprava 6tis). Pobavili jsme se o dalších možnostech..když se bude řešit tento problém,nejspíš bych si nechala zároveň instalovat kit na sepnutí Webasta na dálkové ovládání( první možností pouze sepnutí a ohřev motoru,raději bych ale ohřev i kabiny el.připojením na klimatizaci,což vychází na cca 12tis).Za připojení na diagnostiku a cca půl hodinky práce chtěl pán 200,-Kč., odpojil bufík přerušením drátku,to aby bufík neběhal naprázdno..varoval před odpojováním konektoru!! nateče do něho voda a odejde řídící jednotka Webasta! Poradila jsem se samozřejmě také s Angličanem, svíčku ale i kit je schopen zajistit...jakmile budu vědět víc, podělím se
Re: R 75 tourer
Díky za info, ani jsem nevěděl že webasto má něco jako diagnostiku, příště to budu v servise vyžadovat, abych zase nenerazil na kutila Tima se zkoušečkou jako včera.
Re: R 75 tourer
Tak to je teda palba 12 000,- za natazeni par dratu pojistek a rele. Jeste ze jsem to zvladl sam. Chyba plamene bude svicka ale pro kontrolu by ji mel promerit.
75 2.0 CDTi Tourer http://www.the75andztclub.co.uk/
Re: R 75 tourer
Jejda tak ted jsem se asi utal. Pokud jde o dalkove ovladani jako ovladani dalkovym ovladacem tak to je drahe jak cert. Jsem myslel pouze ovladani casove.
- Welinka
Re: R 75 tourer
Juju, musíš do origo servisu Webasto , rozdíly jsou ještě v servisech nákladních a osobních aut. Adresy jsou tu: http://www.webasto.cz/servisy/cz/servisy.html já byla v servisu zvaném Elemo, u pana Moce v Liberci. Přístup perfektníTommi_82 píše:Díky za info, ani jsem nevěděl že webasto má něco jako diagnostiku, příště to budu v servise vyžadovat, abych zase nenerazil na kutila Tima se zkoušečkou jako včera.
Thomsone ještě je rozdíl v tom na jakou dálku si zvolíš ovládání, obyčejné, tj na asi 10m vychází kolem 7tis a to dražší je ovládání z cca 1km.Thomson píše:Jejda tak ted jsem se asi utal. Pokud jde o dalkove ovladani jako ovladani dalkovym ovladacem tak to je drahe jak cert. Jsem myslel pouze ovladani casove.
Re: R 75 tourer
Kazdopadne je to seper a me by se libilo i to dalkove ale kvuli cene si vystacim s hodinama. Topim 2x denne jak jedu do prace a z prace. Hlavne kvuli tomu abych setril motor a netocil ho studeny.
