Vadne tesneni?
Josef Scháněl
Vadne tesneni?
Dobry den, rad bych se zeptal, jestli nekdo nevite, co presne znamena, kdyz mam na olejovem vicku takovou kasi, jako vazelinu, navic se mi trochu ztraci voda v chladici, muze to byt vadne tesneni? Motor 2,5V6. Hladina oleje je stale stejna.
Co se s tim da delat a kolik to muze stat?
Dekuji
Schanel
Dekuji
Schanel
Josef Scháněl
Re: Vadne tesneni?
Najeto 84000km. Nevite kolit to muze stat ta vymena tesneni pod hlavou? Muzu s tim jeste nejakou dobu jezdit, kdyz to nejde snad do oleje?
Diky
Diky
Re: Vadne tesneni?
otři to víčko doplň vodu a jeď to projet abys to ohřál tak 20 km. Jestli tu kaši tam budeš mít znovu, je to jasný. Občas se totiž stane, pokud se s autem málo jezdí, že se ta emulze na víčku udělá a motoru nic není.
Re: Vadne tesneni?
Nemyslím si že by bylo dobrý s tím jezdit, když se ztrácí voda a v oleji je maglajz. Mimochodem nerozumím tomu proč tu píšeš že to nejde do oleje, když jsi předtím psal že na olejovým víčku je maglajz kapučíno. To je přece důkaz toho že to do oleje jde. Já osobně jsem na dvoustovce jezdil s kapučínem v expanzce(protože to nedokázali ani nadvakrát opravit, navíc toho oleje do vody utíkalo relativně málo), ale při téhle kombinaci faktorů bych si to netroufl v žádným případě. V mých očích by se s tím dalo akorát jet do servisu, rozhodně ne normálně jezdit.Josef Scháněl píše:Najeto 84000km. Nevite kolit to muze stat ta vymena tesneni pod hlavou? Muzu s tim jeste nejakou dobu jezdit, kdyz to nejde snad do oleje?
Diky
EDIT: To co píše Vilém je dobrej nápad, možná není zatím důvod myslet na nejhorší.
Re: Vadne tesneni?
ještě zkontroluj stav oleje.
Re: Vadne tesneni?
Ten maglajz utri po tých 20 km-ak tam znova bude-a s teplým motorom urob ďaľších aspoň 20 km súvisle/aby medzi tým nevychladol motor.Ak aj potom tam znova bude to kapučíno,tak máš 99% to tesnenie/1% prasklina hlavy/.Medzitým samozrejme sleduj stav vody a teplomer a otáčky voľnobehu-či nekolíšu.Inak ten úbytok vody,koľko je to liter za týždeň,alebo deci za mesiac?Normálne sa za pol roka môže stratiť do 100 ml vody.
Re: Vadne tesneni?
jj, lepší to udělat víckrát za sebou.
Josef Scháněl
Re: Vadne tesneni?
Zdravim, tak jsem to o vikendu projel, asi 100km, pred tim jsem otrel slem na vicku a zatim se to tam neudelalo.
Napadlo me, jestli se to nemohlo udelat, jak se mi nekolikrat prehral motor, kdyz jsem mel malo kapaliny v chladici.
Nyni jsem opet dolil po tydnu asi 3 dcl,ale mohlo by to unikat chladicem, protoze ze spodu u plastoveho drzaku to rosi.
Jinak kapalina vypada ciste, neni mastna a olej hnedy, ale zad se mi ze trochu jinak pachne.
Re: Vadne tesneni?
To že sa vyzráža trocha vody na víčku neznamená hneď,že je zle tesnenie.Prejavuje sa to v zime pri jazdách na krátke trasy.
Re: Vadne tesneni?
skus sledovat hlavne cistotu vody v expanznej nadobe z olej. emulzie si nic nerob vacsinou nic neznamena. skor je problem ta stracaju ca sa voda. kolko musis dolievat vody
Josef Scháněl
Re: Vadne tesneni?
Dolevam asi 2dcl tydne, utika to dole chladicem. Nyni jsem vymenil olej a asi po 400km se mi zase udelal ten slem na vicku. Mozna je to u tohoto motoru normalni v zime. Kapalina v chladici je cista a olej take. Mate nekdo u tohoto motoru 2,5 nebo 2,0 V6 take tento problem?
Re: Vadne tesneni?
keď jazdím na krátke trasy v zime,tiež sa mi to tvorí.Urobil som pokus išiel som 330 km jazdu a to kapučíno mi zmizlo.Na druhý deň som bol len v meste a späť a opäť sa mi to urobilo.V lete s tým problémy nemám ale kvapalinu vôbec nedolievam
Re: Vadne tesneni?
inac este jedna rada u mna tento problem zmizol ked som zmenil olej castrol 10 w- 40 za shell 10w- 40
