nezávislé topení
nezávislé topení
Ahoj ,jak poznám že mě to topení funguje? Je někde nejaká kontrolka nebo tak?
Re: nezávislé topení
při +5 a méně spustí samo po nastartování. Kontrolka žádná není, hoření je tak hlučné že to zvenku slyšíš. Pokud ti v zimě nespíná, je něco špatně. po třech neúspěšných zapáleních se musí webasto resetovat aby zkoušelo zapalovat. Dá se taky otestovat funkčnost ukostřením jednoho z připojovacích pinů. Všechno to pěkně popsal Thomson v příspěvku "domontování webasta..." Najdi si to vlákno, projdi si ho a budeš všecko vědět.
viewtopic.php?f=9&t=1206&start=0&st=0&sk=t&sd=a
aha,tak dík.Stejně ho mám už dva mesíce v servisu-než to opraví tak bude jaro
Přeju ať ti co nejdřív zase jezdí. Mě webasto nefunguje a dá se to přežít. I když možná že po tom co bych sedl do nějakýho s funkčním webastem tak bych se hecl a nechal si ho spravit.
To bys určitě nechal.Dnes jsem jel z roboty domů a bylo kolem 6 stupňů a topení nezapnulo.Myslel jsem že mám poruchu,10 km za mnou a rafička ještě nebyla v půlce.
jojo věřím ale i tak jsem přežil zimu bez nějakýho výraznýho mrznutí. Nutno říci že jsem odebral chladící kapalinu na tolik, aby při studeným motoru bylo v expazce jen krapet vody(méně než je spodní ryska). Jak budou teploty pravidelně nad 10°C tak to zas doleju aby to bylo mezi minimem a maximem.
