Oprava klíče na R75 - pomoc
Vymačkalo a rozpadlo se mi tlačítko odemykání na klíči k R75. Naštěstí mám druhý
Abych měl ale náhradní, koupil jsem za pár korun klíč s DO z jiné 75 kvůli tomu "plastovému domečku" s DO. Není problém přeházet vnitřek - strojek DO a čip do jiného klíče. Problém je v záměně kovové části s vyfrézovanými drážkami. Bohužel je součástí zrovna té části klíče s tlačítky a tudíž bych ji potřeboval taky vyměnit. Nepodařilo se mi ale přijít na to, jak ji dostat z té plastové části ven. Pohledem to vypadá, že to asi nějak jít musí, jelikož kolem krčku kovové části je takový "plastový límec", který je zasazený do plastové části a nevypadá, že by byl její součástí. Nicméně jsem nenašel žádný "bazmek", který by se třeba vycvakl a ta kovová část by se dala vyndat. Vzhledem k tomu, že když zkusím vzít za kovovou část a "mlít s ní", tak je cítit malinká vůle, nebude to asi nějak napevno zalité nebo zalisované. Nerad bych používal hrubou sílu, abych klíč náhodou nezničil. Pokud s tímhle má někdo z kolegů zkušenost, prosím poraďte jak na to. Díky
- Welinka
Re: Oprava klíče na R75 - pomoc
Staniku taky se mi jeden klíč takto propadá..tobě se asi propadnul už úplně ? Mně se vždycky podaří vrátit to zpátky a zase to čas slouží.. jinak já se pak určitě vydám k šikovnému auto-zámečníkovi. Spíš mám radu v ohledu do budoucna..já sama už vím že nesmím místo pro zmáčknutí mačkat na celé ploše,ale jakoby zeshora a zkraje(tím pádem když se mi jednou za čas někdo dostává
do Rovera-promáčkne tuto plochu=mně už se to nestává). Každopádně jsem zvědavá..má někdo zkušenost s opravou podomácku?Je fakt že ten klíček mohl být udělán důmyslněji..po čase odejde i nový,asi bych pátrala raději po variantě vyskakovacího klíče..čili po přestavbě.
- roverix
Kdysi jsem vytáhl klíč ze zapalování a ta kovová část zůstala ve skřínce. Už se mi to oddělilo i v kapse riflí. Tento klíč jsem si nechal jako náhradní. Druhý se dá také vysunout, ale jen pomocí kleští.
Díky za radu. Na tlačítku se nejdřív objevila prasklina, která se cca půl roku pomalu ale jistě zvětšovala a pak se jednoho krásného dne tlačítko úplně rozpadlo a jeho kousky zapadly dovnitř ovladače a místo něj zela díra
Asi v pondělí navštívím zámečnictví, snad si s tím poradí. Taky jsem uvažoval o přestavbě, ale co jsem koukal, musela by se asi upravovat poloha mikrospínačú na desce plošných spojů u DO, jelikož po projetí takových těch univerzálů jsem nenašel nic, co by alespoň přibližně mělo stejnou polohu tlačítek. Dál by se muselo asi upravit celé osazení desky DO, která kopíruje tvar originálního klíče. Asi by si s tím někdo poradil, ale ten originální klíč se znáčkem na tlačítku odemykání k tomu autu prostě patří
Říkám si, že nějak tam tu kovovou nožičku museli při výrobě dostat, a i když asi nikdo nepočítal s tím, že se to jednou vymačká, tak bude muset jít i ven. Dám potom vědět, jak jsem dopadl.
Tak zrovna když jsem psal odpověď na reakci Welinky, přišla odpověď od Roverixe. Pomocí kleští? Tudíž nebát se a zabrat?
- roverix
Jo, zabrat, jen si musíš stoupnout do volného prostoru. Já zabral a loket byl ve zdi a letos to bolí.
na eBay sa dá kúpiť kľúč za cca 15 EUR.Dá sa z neho použiť ako obal,tak aj elektronika na preprogramovanie.Vlastná čepeľ sa dá použitím stredne veľkého násilia oddeliť bez poškodenia,mne to urobili ale neviem ako.
http://stores.shop.ebay.co.uk/Car-Key-F ... ec0Q2em322
Díky Roverixi
Návod fungoval - hrubá síla zvítězila nad hmotou
Chtělo to fakt nebát se a kombinačkama zabrat. Jenom upozornění - až to bude někdo dělat, doporučuju obalit si kovovou část se zoubkama hadrem, aby se nepoškodila.
Ještě přidám, kde jsem klíč sehnal - na E-Bay v přepočtu za cca 600Kč i s poštovným. Objednal jsem v neděli, dneska přišel. Jak nový, s baterkou a naprosto funkční. Jelikož mi zbyly "střeva" - tj. čip a dálka, popídím se, jestli by to třeba nešlo přeprogramovat podle originálu. Co jsem zatím zjišťoval, je hodně autoklíčařů, kteří mají mašinky, kterýma přečtou imobilizační čipy a jsou schopní je "naklonovat". Dálka by měla jít taky přečíst a potom povolit v ŘJ centrálu a alarmu (je to jako v každém jiném autě). Hned by byl další náhradní klíč - sice se stejným kódem čipu, ale komu to vadí
O svých experimentech budu samozřejmě referovat.
Chci se zeptat, kterou krabičku objednat. Jak jsem se díval je tam víc druhů.Můj klíč už je katastrofální stav (gumky).
zdraví Zdenek
zdraví Zdenek
R 75
to Stanik - ktorým smerom si ťahal tú kovovú časť kľúča?normálne smerom von alebo niekam do boku?A tiež mi ostal vnútrajšok klúča-už si skúšal to preprogramovanie,aby mi išli obidva kľúče?
- roverix
Do boku néééé!!!! Přesně rovně!!
tak z môjho starého kľúča to krásne vyšlo aj s tou plastovou blbosťou,z nového mi to vytrhlo len planžetu s tým maličkým čapom na konci-pripadá mi to akoby to niekto prilepil poriadnym lepidlom,ten zvyšok odtiaľ nejde von
ludia s tým kľúčom čo mi prišiel z eBay normálne odomykám auto diaľkovým-fungujú mi obidva kľúče,prišiel som na to celkom náhodou!!!!!SILA!!!!
