Kúpili by ste toto auto ?
max80
Re: Kúpili by ste toto auto ?
Příspěvek od max80 » úte dub 14, 2009 7:15
bosorecka
Příspěvek od bosorecka » úte dub 14, 2009 15:09
Dakujem,
brat mi povedal to iste :cry: idem teda volat do toho bazaru z Hradca Kralove....
Chalani ste velmi zlati, co ja by som bez Vas robila :roll:
Sylvia
Příspěvek od Trunda » úte dub 14, 2009 17:35
Hmmm.... to mas paradni damskou barvu ;-) Asi bych pro tam postradal kontrolu trakce... to je vec, ktera se pro komfortni a bezpecnou jizdu docela hodi... Ale jinak verim tomu, ze tenhle mazlik Ti bude sluset ;-)
bosorecka
Příspěvek od bosorecka » úte dub 14, 2009 22:27
trunda.raspi píše:Hmmm.... to mas paradni damskou barvu ;-) Asi bych pro tam postradal kontrolu trakce... to je vec, ktera se pro komfortni a bezpecnou jizdu docela hodi... Ale jinak verim tomu, ze tenhle mazlik Ti bude sluset ;-)
ano, ano, bude mi ladit k ociam :lol: :shock: :wink: som nevedela co je to kontrola trakce, uz Tommi mi pisal, ze to tam bude chybat. Som tu medzi vami odbornikmi stratena :D volala som na inzerat bazaru toho bledunko modreho z HK a na otazku, preco je taka nizka, odpoved bola - nam sa zda primerana, nic este nebolo menene.... Vsetko by som musela urobit ja... A sorry, na to nemam nervy...a nakoniec by ma vysiel omnoho viac. Uvidim , este tu je v ponukach jeden bledunko modry, ten je krasny alebo s jednym panom mailujem . Ten je strieborny, ma drevom oblozeny volant aj radiacu paku... A ked nie, tak hladam dalej...
Booze chalani, ja sa nan tak tesim..... :mrgreen: :lol:
PS: Podusky uz mam objednane aj klucenku, este to auticko :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Příspěvek od Trunda » úte dub 14, 2009 23:16
Ty jo, Ty ses do toho auta normalne zamilovanaaaaaaaa :-D Chlapi na Roverika budou zarlit ;-)
Kontrola trakce je cca ESP - stabilizace podvozku... proste kontroluje to podvozek aby nedoslo ke smyku... v zime se to docela hodi...
No pohledej nejaky slusnejsi kousek, protoze jinak s tim jsou starosti.... to i tak... jak s chlapama :-)
bosorecka
Příspěvek od bosorecka » stř dub 15, 2009 0:17
trunda.raspi píše:Ty jo, Ty ses do toho auta normalne zamilovanaaaaaaaa :-D Chlapi na Roverika budou zarlit ;-)
Anoooooooo :roll: :wink: :mrgreen: si ma odhalil , priznavam zalubenie do auta :lol: ja budem mudra jak televizor, kym to auto kupim :P uz som tu nasla tolko informacii :lol: hladam - snorim, ved chlapa aj auto vyberam na dooooost dlhu dobu... :mrgreen:
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 15, 2009 5:25
No jinak prosímtě, počítej s tím že do auta se po koupi musí investovat. To že na něm nebylo nic měněný ještě vůbec nic neznamená třeba se s ním zacházelo jak s mazlíčkem.
Musí se to projet a vidělo by se. Pokud během jízdy na nerovnostech uslyšíš bouchání, je třeba vyměnit obě přední spodní ramena včetně příslušenství.
A jinak se na tom autě mění jen drážkový řemen pro altík & ostaní(d=2m), řemen pro kompresor klimy(d=80cm), olejová vložka, palivový filtr, vzduchové filtry, olej případně jiné náplně. Rozvodový řetěz se nemění a ostaní věci snad jen když je nějakej problém. Pokud tedy nejsou v čoudu ramena, turbo, vstřiky, není to nic co by zruinovalo rozpočet. Když vyměníš to co jsem napsal, zaplatíš bez práce něco přes 5000 CZK (záleží na tom jaký náplně měníš = motorovej olej, převodovkovej olej, brzdovku, kapalinu posilovače, chladící kapalinu) máš klid na pěkně dlooouho.
bosorecka
Příspěvek od bosorecka » stř dub 15, 2009 9:26
Ďakujem Tommi, okopirujem tvoj prispevok a ako tahak to berieme so sebou :) ja asi predsa len pojdem mrknut to v zakladnej vybave do Hradca v sobotu.
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 15, 2009 9:49
na tvojem místě bych zkontroloval WEBASTO jestli funguje.
Webasto je zařízení který se v zimě posatrá o to aby se ti dřív ohřál motor, bez tohohle zařízení to může trvat třeba 10 km jízdy než se motor ohřeje sám svou prací a to není uplně ideální. (Neříkám že to bez něj nejde ale je lepší když je funkční). Oprava stojí minimálně 5000CZK ale klidně i dvakrát třikrát tolik, takže to není uplně levná věc.
Je to hranatá kovová krabice s černým plastovým víkem a nachází se vedle motoru pod dvěma gumovýma hadicema vidíš ho na obrázku je na něm bílej štítek.
Nahoře uprostřed krabice vidíš že vedou do ní kabely(možná je to schovaný podl plastovou krytkou už si to přesně nepamatuju). Jak je to zapojený tak první (krajní - nejbližší) konektor vypadá podobně jak tento:
Vidíš tam drátky a nějaký modrý záslepky. Ten konektor má očíslovaný pozice. Každej drátek nebo záslepka má svoje číslo.
Vezmeš špendlík a vypáčíš modrou gumovou záslpku v konektoru na pozici číslo 3. Vezmeš 20 cm dlouhej tenkej drátek kterej má oba konce odizolovaný. Jeden konec zastrčíš do té dírky v konektoru na pozici 3, zajede ti tak 1 cm hluboko minimálně, neboj se ho zatlačit silou. Druhej konec přiložíš někde ke kostře nebo k - pólu na baterce. Po asi 5 sekundách se ti rozběhne v tom webastu ventilátor(co do webasta nasává vzduch) a čerpadýlko(co prohání webastem vodu), po nějaké době by mělo začít u levýho zadního kola něco cvakat a po další chvilce by mělo dojít k hlučnému zapálení webasta. Během chvilky by mělo tělo webasta začít být teplý. Pokud se tak děje, je to v klidu, pokud se něco z toho nestane, webasto není funkční a žádal bych další slevu na auto.
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » stř dub 15, 2009 12:22
tento prispevek to chce hodit do nejake knowledgebase :wink:
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne stř dub 15, 2009 15:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Nemusíme tu přece kopírovat znova celej příspěvek...
Rover 200, r.1999, 76kw
Příspěvek od Trunda » stř dub 15, 2009 13:29
Tommi gratuluji k "povyseni" na modera.... mam pro tebe navrh ;-) Co bys rekl na to, aby se zacal trosku delat poradek v nadpisech temat tak, aby sedeli na obsah a dalo se tak snadneji vyhledavat.... resp. popr. to, ze bys urcite pripominky z diskuzi vyparal, vytvoril pro ne topic zvlast.... treba prave ted tady pro tuhle tvou radu....
Aneb pripojuji se ke CharleeSkywalkerovi ;-)
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 15, 2009 15:06
Hoši neděléte z teho vědu, jen jsem přepsal knowhow který mezi nás vnesl Thomson.
Ohledně toho dělání pořádku, musím se nejdřív zorientovat jak se to vlastně moderuje, ale asi se do toho trochu vrhnu. Jinak dík za gratulaci, pokusím se důvěru ve mě vloženou nezklamat.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » čtv dub 16, 2009 5:13
Tak to taky gratuluji!! :wink:. Jo Tommi, založ si na gratulace vlastní příspěvek, ať Ti to tady nepíšeme jako OT :lol: .
Naposledy upravil(a) Tommi_82 dne čtv dub 16, 2009 5:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Esli se objeví ještě jedna gratulace, tak to začnu mazat. Neměli bysme odbíhat od tématu že se nám pomalu ale jistě rodí nová členka klubu a pomoci jí poradit jak nejlépe vybírat!
Příspěvek od Trunda » čtv dub 16, 2009 12:36
http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/rover/75/7050713 co tohle.... malo najete, supr vybava...
Příspěvek od roverix » čtv dub 16, 2009 13:00
Trundo, tento odkaz rychle pošli k Undy. Shání subwoofer harman kardon, že zaplatí jakoukoliv sumu. Tady ho má za pouhých 169000 a k tomu dostane auto zdarma. :mrgreen:
