Problém s imobilizerem
Re: Problém s imobilizerem
Příspěvek od AnderN » pát říj 09, 2009 16:40
Piki píše:Ta cena je za opraveni datoveho toku na sbernici..Je to prej strasny strani to opravit a zalezi v jakym rozsahu je ten tok dat po sbernici v pr***i
To je nejaka ptakovina ne? CAN bus je sbernice pouzivana uz leta (nejen) v automobilovem prumyslu = sada kabelu zajistujici komunikaci ruznych elektronickych systemu ve vozidla (ridici jednotky motoru, prevodovky, abs a dalsich, cidla, zamky, serva, konektory pro diagnostiku apod.) standardizovanym protokolem. Takze co rozumis pojmem "opraveni datoveho toku" a jak by k nemu melo podle tebe dojit? Aby to slo odstranit diagnostikou, tak musi byt sbernice v poradku, ne? A pokud ridici jednotka prevodovky vysila po CAN busu nesmysly, pak je to nejspis na opravu/vymenu te ridici jednotky, protoze jen tak sama od sebe se asi nezblazni.
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 10, 2009 9:14
Je to jak píše AnderN, proto jsem se ptal za co ty prachy máš jako vysolit. Nějak se mi nezdá to vysvětlení ale může to být dezinterpretací faktů. Kolikrát se mechanikovi nepodaří to vysvětlit pořádně a zánkazníkovi to přesně pochopit. Osobně bych tam šel znovu a nechal si pořádně vysvětlit za co že se má ta velká suma vydat. A zeptal bych se i jinde. Co to bylo za servis?
