PALUBKA
PALUBKA
Zdravím,má někdo zkušenost s rozebráním palubky?
Začlo mi tam cosi hrkat a klopotat(jako třeba uvolněná jakási klapka něčeho) a nechce to přestat. Je to nepříjemně slyšet i při vypnuté ventilaci. Ne že by to byl kdovíjakej kravál,ale je to na palici. A hlavně nejde přesně určit místo a příčina. Hmm?
Re: PALUBKA
Mohly by to byt rele tam kde jsou pojistky nebo vrzani pruduchu ventilace nebo nedolehla prihradka spolujezce. Tezko rict musis zkouset ruzne tlacit na dily jestli to prestane.
75 2.0 CDTi Tourer http://www.the75andztclub.co.uk/
Re: PALUBKA
Je to někde uvnitř palubky mezi volantem a předním sklem.
Re: PALUBKA
Tezko rict muze tam byt neco uvolnene myslim plasty a ty vrzou. Leda to zkusit nypodlozit. Meto dela taky zvlast kdyz je auto vymrzle.
Re: PALUBKA
Našel jsem fotky jak kuchnout budíky.http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=165355
Re: PALUBKA
Popsané je to tam fantasticky kéž by tak byly návody na vše
Re: PALUBKA
Měl jsem stejný problém, takové klapotání, chvíli nic a pak zas, souhlasím, že to je na palici.. Měl jsem to na místě, když skloníš hlavu pod volant a koukáš na místo kde je normálně opřená tvoje pravá noha, tak tam je takový plast a pod ním byl ten vadný servomotor- byl uplně zblázněný, dělal si co chtěl a to bylo to nepříjemné klapotání.. Tak držím palce..
Re: PALUBKA
tiež mi to klepoce,ak vypnem ventilátor klimy hneď to prejde.
ketzil, kde presne je ten servomotor?
Re: PALUBKA
Jak jsem psal, je to kousek výš od plynového pedálu, je tam takový plast na prave straně a ten když odklopíš tak na ten servomotor je vidět, klape si sám od sebe... Alespoň já jsem to tak měl...
Re: PALUBKA
ďakujem a nevieš na čo slúži? Lebo mi to už fakt lezie na nervy, najradšej by som ho odpojil
Re: PALUBKA
Ale zdá se mi,že to musí bejt někde vejš. Fakt jako lehce pod ůrovní horní hrany palubky.
Re: PALUBKA
Mě to klepe nad volantem při zapnutí ventilace.myslím že to klepe něco u toho otvoru blíže k volantu na palubovce(ventilní otvor) když stim popohnu tak to chvíli přestane.myslím že to u tebe pravdě podobně bude stejne.
Re: PALUBKA
INZER píše:No jasně,už jsi to zkoušel vyndat?
no zatím neskoušel zatím nemam moc času ale jak se oteply trochu venku tak se do toho pustím!
