Dobry den,
rad bych se poradil, jestli nekdo náhodou řešil podobný problém.
Občas mi zlobí startování. Myslel jsem, že to je baterkou, tak jsem vyměnil, ale problém nezmizel.
V poslední době zlobí studené starty, starter jen tukne a az na nekolikátý pokus nastartuje.Při ohřátém motoru to zatím neudělalo.
Motor 2,5V6.
Děkuju
Schanel
starty
Re: starty
Měl jsem podobný problém s Roverem 600, Byl tam problém s kontaktem, jak jsou přívodní kabele ke startéru, tak byl jeden uvolněný... A dělalo mi to obdobné problémy(jakoby vybitá baterie) Také to bylo vždy za studena, nebo když motor dlouho stál.. Ale jakmile jsem třeba víc křápl s haupnou, nebo zahýbal s motorem, nebo po jetí nějaké trasy, tak kontakt byl asi lepší a v pohodě naskočil.. Tak to skoukni a uvidíš.. Ale samozřejmě to může byt i něco jiného.. Přeji hodně štěstí. PS Ale myslím, že už to na tomto foru bylo někde popisováno.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: starty
Řešil jsem stejný problém s 75 CDT. Nakonec se ukázalo, že byly obroušené kontakty ve startéru, které po sepnutí cívkou (to cvaknutí) mají převést hlavní startovací proud do motoru startéru. Prostě někdy to seplo, někdy ne, ale většinou za studena až třeba na 10tý pokus. Vyřešeno jednoduše a levně - na e-bay jsou dostupné za cca 12 liber včetně poštovného opravné sady startéru (na všechny typy R75), které obsahují novou cívku a nové kontakty. Je přiložený podrobný návod, podle kterého zvládne výměnu i laik za 10 minut. Nejhorší operace je vymontovat startér - aspoň u CDT. Je tam špatný přístup a málo místa.
Re: starty
Dobry den,
nevite nahodou nekdo, kde se nachazi starter u motoru 2,5?
Diky
Diky
