Jatco - problém s radením
Na jeseň mi začala trhať prevodovka pri radení, najhoršie druhý, tretí stupeň. Cez zimu, pri nižších teplotách radila úplne hladko. Na jar opäť začala sekať, vymenil som zatiaľ len 4l oleja od rimmerbrosov, ale žiadna podstatná zmena. Keď prepnem na snow mode, radí znesiteľnejšie. Niekedy pri radení z N,P do D, R mám pocit, že mi to vytrhne aj motor, inokedy zaradí úplne hladko, inokedy zas nezmyselne podradí a opäť preradí. Máte niekto podobnú skúsenosť? Má zmysel ešte ďalšia výmena oleja, alebo mám hľadať novú prevodovku?
Re: Jatco - problém s radením
Hmm ... to je teda nepříjemné. Pokud nikdo tady nebude vědět, asi nezbude, než se obrátit na servis, nejlépe specializovaný na automatické převodovky. Jen pro zajímavost -- jaký máš motor a kolik máš s tou převodovkou najeto? Měnil jsi někdy v průběhu olej?
Motor je tam 2.0 V6, prehodený z angličana spolu s prevodovkou, na tachometri mal asi 80tis. mil., takže ťažko povedať, zrejme tam olej nebol nikdy menený...
Mal som tiež podobné problémy, hlavne mi to niekedy aj pár sekúnd nezaradilo D zo spiatočky alebo z N, vymenil som olej 3x po sebe, až kým išiel čistý. To oneskorenie zaradenia sa takmer celkom stratilo, radenie sa mierne zlepšilo, ale nie je to celkom v poriadku. Zatiaľ som to neriešil, ale 100% to nie je určite.
- Austin
- Moderátor
ano....až kým išiel čistý.
A např. u CVT se mění za chodu motoru, btw.
prostě se 10-15 l prolije převodkou. V Brně ho mají v sudu.
