Žárovky na 75 a jejich výměna
Re: Žárovky na 75 a jejich výměna
JJ jsetli nezapomenu tak si to stopnu.
- roverix
To se nedá uspěchat. V zimě mi žárovka spadla dovnitř nárazníku a hodinu jsem ji lovil.
čas výměny 1:17 . Operace: sundání deklu v podběhu, sundání gumovýho špuntu, sundání konektoru, vycvaknutí pružinky, vyjmutí žárovky, vložení nové žárovky (čudlíkem nahoru), kontrolní pohled na stínící klobouček před žárovkou(rukou držím žárovku a dívám se zepředu do světla jestli ji strkám dobře a zajede do kloboučku), zacvaknutí pružinky, nasazení konektoru, nasazení gumovýho špuntu, nasazení deklu v podběhu, zapnutí klíčku v zapalování a zapnutí světel, kontrola zepředu auta jestli světlo svítí jak má.
Mission accomplished!
Gratulace to je čas,já na 400 sem se s tím páral asi 10 min. dal sem jí mimo a tak svítila vysoko takže znovu.Fůbec mám pocit při vyměně žárovky jako gynekolog amatér,brrr.Dámy jistě odpustí tohle přirovnání,ale nemúžu se zbavit toho pocitu čtyřstovkaři ví o čem mluvím
Je to jen o praxi. V téhle disciplíně si prostě celkem věřím... Už jsem měnil i ve tmě + v papučích bez ponožek (10 cm sněhu a zima) jen tak z hecu, takže už mě nepřekvapí skoro nic.
klobuk dole i s parochnou
pre mna to je stale tak trochu adrenalin, posledne mi na pravom svetle vypadla pruzinka a nijakovsky som ju nevedel napasovat spat. do niecoho som ju zapichol a akosi tam ta ziarovka drzi, ale isto to nie je tak, ako by malo, tak cakam , co bude....
prosto na pravom svetle nie je nijakovsky dobry vyhlad ani od podbehu, ani zhora.
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
To já jsem tak zvyklej z práce, pracuju jako technolog takže vymýšlím výrobní postupy a optimalizuju je aby trvaly co nejkratší dobu...
Tam se taky neustále honím za tím abych všechny operace optimalizoval na minimální čas a dalo se tak za hodinu napráskat co nejvíc výrobků...
Ale je fakt že 3 operace proběhly mimo měření, byly to: Vyndání nové žárovky z kufru, vytočení kol na plnej rejd a otevření kapoty aby tam bylo dobře vidět. S těmahle operacema by to trvalo dvojnásobek času.
Teda toto nechápu, nad čím se rozplýváte čas 1:17 hod. není věru nic, co bych záviděl
a kdyby to byl čas 00:01:17.00 ?
A já si celou dobu myslel, že jsi to dělal hodinu a sedmnáct minut.
Což o to moh bych to klidně dělat i hodinu a 17 minut ale jakej by to mělo benefit, když se to dá udělat i za necelý dvě minuty...
Taky jsem ji nedávno měnil, levou , ale ani mě nenapadlo se podívat, že je v podběhu nějaká krytka a tak jsem ji dlábil kolem toho vebasta, ne že by mi to trvalo nějak dlouho, ale ruku jsem měl dodřenou dobře. Dobrej nápad z toho udělat na srazech soutěž Zdravotníka bude třeba.
Zlepsil jsem se Ted v noci temer poslepu za 3 minuty, akorat jsem si trochu podrel to moje nekonfekcni predlokti
