Rover by Wlassto
Re: Rover by Wlassto
Čao Wlassto,
tak nakonec to dopadlo celkem v poho, ne?
Já byl na technické kontrole a zjistili mi rozsypanou paknu na ruční brzdě, takže jsem pro jistotu měnil celé zadní brzdy, tzn. kotouče, brzdové desky a brzdové pakny na ruční brzdu. Investice 5000 Kč.
Jinak už mám to foto rouvříka s novýma kolama, takže jestli se chceš mrknout, tady je odkaz: http://www.rover-club.net/car_detail.php?id=71
Zatím se měj, čao Bifik
ROVER 75 2.0 CDT Limousine
- wlassto
aaa kua, pekné sú tie kola, už aj ja xcem také ked teraz veľa penazí vráážam do inýx vecííí, musím urobiť sbs kurz, aby som mohol robiť dalej po branax tam, gde to ma uroveň, neaké veci na treningy nakupiť a tiež proteiny a bla bla blaaaaaaa, doraz štatnice ma čakajú tak ja sa toho leta teraz asi nedožijem takej naaadhery akú máš ty... A dalšie leto už asi budem predávať auto, tak teda uvidííííme, ale každopádne si gangster s tými kolami
ak prave neboxujem, tak makam vo fitku L O V E & H A T E
děkujuuuu
Musím sám za sebe říct, že se mi to taky moc líbí
Teďkom je rouvřík úplně o něčem jiném..
- wlassto
aaa sa nehambi či vlastne nestiď či ako sa to píše česky,
PS: nex vidia
PS: nex vidia
- wlassto
- dlho som už nič nepísal o mojom aute a momentálne je v servise už od pondelka, stracala sa mi voda, cca 1-2l za mesiac, takže mením tesnenie pod hlavou, tesnenie vika ventilov, semeringy ventilov, ..... a neaké príslušenstvo s tým spojené + brúsi sa mi hlava motora + tiež som daval meniť rozvody, samozrejme treba nový olej (kedže v ňom bola voda) + xladiacu kvapalinu, celááá tato udržba a oprava ma bude stáť cca 10-15 tis sk nie som nadšený, ale dúfam, že to už bude všetko a hlavne to posledné, čo do toho budem dáávať ohľadom motora, kedže ten prešiel už asi komplenou generalkou
no to mi musíš poslať kontakt na ten servis.mne ponúkali iba výmenu rozvodov s vodnou pumpou za 15000.z toho za robota 2500.a okrem toho potrebujem meniť tlmiče,predné brzdové obloženie,LP spodné rameno,horné uloženie predných tlmičov,senzor ABS na PP kolese,pretesniť víko ventilov,motorček centrálu v PP dverách,pravú hmlovku,streknúť nárazníky,občas mi nezaradí jednotku /automat/ a motor mi vydáva na voľnobehu také čudné zvuky akoby som mal na ňom položený kastról s kameňmi.ale inak mu nič nie je
- wlassto
- hm..... tak ja bez pumpy .... len akési remene a klady....
- pozri sa, jak doštatnicujem a konečne sa dam dokopy, tak ja do toho humenného zajdem a skúsim ti poriešiť to ABS, brzdy tam mal nové, menil tesne pred havarkou, motorček tiež by nemal byť problém do dverí... a to myslím že sa zrobí za dobré ceny
- no a čo sa týka mojej hlavy, tak už je vybrúsená, pretesnená a je v pohode, tak už len to poskladať s novými tesneniami a dúfam, že sa voda tratiť už nebude
- wlassto
- takže auto je doma, sice už skôr, ale neak až teraz som sa dostal na net.... mal som štrbinu v hlave, kde sa mi strácala voda, hlava sa dala opraviť do profesionalnej firmy, vymenil sa olej, šecky tesnenia,semeringy, klady,remene a vodná pumpa, dala sa nová kvapalinka a auto je akési živšie, tak dúfam, že už bude na dlhšiu dobu pokoj.... bola to investícia s prácou aj s dielmi niečo do 15tis sk
- akurát firma, ktorá opravovala hlavu, povedala, že rovre sú po motorickej stránke riadne odfláknuté, napr. čo sa týka hláv, tak tie sa ževraj robia z odliatku, a každá fabrika to potom následne brusi a tak podobne... aby ten odliatok bol dokonalý, a v rovri, podľa ix slov sú hlavy tak ako sa podaril odliatok so všetkými vyčnelkami s veľkými kusmi hliníku a celé tesnenie ja odobraté z favoritov.... tak som trošku pulil oči..... škoda že automobilka už zanikla a nepokračovalo sa vo vývoji dalej .....
Tesnenia z favoritu? Waw... Tak to je haluz...
No hlavne, ze uz to mas vsetko v poriadku Vela stastnych km bez nehody...
Rover 75 2,0CDTi
- wlassto
nehovorím, že doslova z favoritu, ale taký systém ako vo favorite, no keby som sa tomu presne rozumel, tak by som ti povedal lepšie... hovorím čo som si zapamatal, vieš ako to je ....
