Snimac poctu otacok kolesa
Chcem sa spytat ci nema niekto skusenosti s touto suciastkou, neviem ako sa to ani presne vola..to co ma na starosti ABS vpredu na kolese. Ked som volal do CR tak mi povedali ze budem potrebovat celu nejaku vecsiu cast uz od tlmicu ci klbu take nieco. ze to stare cidlo mi nepojde dat dole. A jedna sa o to ze ten privodny kabel sa odpojil bud odhnil alebo nieco podobne..tak teda se ptam ze ci staci kablik alebo cele cidlo aj s kablikom alebo aj nejaky ten zaves kolesa alebo take neco.
Rover 75 2.0 CDT
Re: Snimac poctu otacok kolesa
Co je to CR a kam jsi přesně volal?
Čidlo se vyměňuje podle mě normálně(zatím jsem ho ale neodmontovával), kabel samostanej se podle mě vyměnit nedá musíš celý čidlo s kabelem(kabel vede až do motorovýho prostoru nahoru)...
Viz .
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001560
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... Categories
Viz .
stefanbutko
Da sa to vymenit aj samotne.Je to cidlo snimaca ABS.Treba odpojit spojovaci kablik,nachadza sa v motorovej casti.Je to hned vedla baterie(modry valcek)Samotne cidlo je namontovane na brzdovych celustiach.Staci odsroubovat jeden srobik,a cele to vytiahnut.Je to tam dost natesno,ale pôjde to.Potom vlozit na to iste miiesto nove cidlo a budeJakub píše:Chcem sa spytat ci nema niekto skusenosti s touto suciastkou, neviem ako sa to ani presne vola..to co ma na starosti ABS vpredu na kolese. Ked som volal do CR tak mi povedali ze budem potrebovat celu nejaku vecsiu cast uz od tlmicu ci klbu take nieco. ze to stare cidlo mi nepojde dat dole. A jedna sa o to ze ten privodny kabel sa odpojil bud odhnil alebo nieco podobne..tak teda se ptam ze ci staci kablik alebo cele cidlo aj s kablikom alebo aj nejaky ten zaves kolesa alebo take neco.
CR - ceska republika
cislo som nasiel tu na fore v nahdardnich dieloch - nabidka..a ten mi tvrdil ze potrebujem nieco za 100 € lebo mi to nepojde vymenit
a uz som to pozeral v ceskom AUTOKELLY eshope tam to mate za nejakych 900 KČ
v nasom slovenskom nebola cena..dufam ze to bude nieco podobne, lebo ked som sa pytal v jednych autosuciastkach..tak mi povedali 80 € minimalne..a to je rozdiel 900 a 2500 korun.
A mechanik mi hovoril ze to bude musiet odtial nejak vysekat lebo ze to tam je cele hrdzave a v zlom stave, ze to pojde tazko von.
Rover 75 2.0 CDT
stefanbutko
A ty mas problem z ABS,alebo z tachometrom
Jojo v originální kvalitě to bude kolem těch 80 E. Z autokelly to je nějaká polská kopie.
problem mam s ABS aj ESP aj mi to svieti na palubovke kontrolky, tachometer je v pohode..
aha cize 80 je normalna cena? a stymi polskymi kopiami co moze byt nejaky problem?..nemusi fungovat alebo nevydrzi alebo co?
Rover 75 2.0 CDT
no ten kablik viem ktory to je presne..a ta vymena znie dost jednoducho..fakt iba jeden sroubik?stefanbutko píše: Da sa to vymenit aj samotne.Je to cidlo snimaca ABS.Treba odpojit spojovaci kablik,nachadza sa v motorovej casti.Je to hned vedla baterie(modry valcek)Samotne cidlo je namontovane na brzdovych celustiach.Staci odsroubovat jeden srobik,a cele to vytiahnut.Je to tam dost natesno,ale pôjde to.Potom vlozit na to iste miiesto nove cidlo a bude
by som sa do toho pustil aj sam ale nemam sa ako pod to dostat..ani jamu nemam ani nic
Rover 75 2.0 CDT
Rover 75 nemá ESP, to co máme je kontrola trakce (tedy spíš ASR). ESP je trošku vymakanější mechanizmus.
Ty polský asi tolik nevydrží(kde polský = low end produkce zaměřená jen a jen na kvantitu a nízkou cenu). Většinou. Zkušenost s těma levnejma senzorama nemám.
Polák i Číňan umí vyrobit i kvalitní zboží, ale cena tomu pak odpovídá a je podobná, jako všude jinde. Když po někom chcete, aby něco vyrobil za hrst rýže, tak se to někde podepsat musí. Btw -- čím dál tím častěji člověk narazí na "polské" zboží za lákavou cenu. Vtip je ale v tom, že už i Poláci zadávají často výrobu právě do Číny.
Přesně jak říkáš.Sice to tu trochu nepatří,ale musím se o to podělit,když jsem čistil plech. disky narazil jsem na nápis MADE IN SOUTH AFRICA.AnderN píše:Polák i Číňan umí vyrobit i kvalitní zboží, ale cena tomu pak odpovídá a je podobná, jako všude jinde. Když po někom chcete, aby něco vyrobil za hrst rýže, tak se to někde podepsat musí. Btw -- čím dál tím častěji člověk narazí na "polské" zboží za lákavou cenu. Vtip je ale v tom, že už i Poláci zadávají často výrobu právě do Číny.
R 400 SDI 99
to stym ESP som vedal teda stu trakciou len si nevedel rychlo spomenut na ten nazov, toho co to tam vlastne je
a teda neviem no ci mam ist do toho s tym polskym exemplarom..lebo rodiel v cene je celkom dost momentalne pre mna, ked idu do rovera dost penazi, ale ked by mal byt rozdiel iba v tom ze ten polsky vydrzi 2-3 roky a original /alebo drahsi/ navzdy..tak kupim polsky - lebo myslim ze chudak moj rover aj tak uz dlho nebude na scene..
Rover 75 2.0 CDT
ahoj no tak mne teraz menili nedavno na pravom zadnom kolese cidlo od abs, nejako sa pokazilo tak mi ho vymenli ale neviem ci aj s kablo alebo tam je nejaky klip na ktory sa to len pripoji, normalne zajdi do servisu a nech ti to objednaju a spravia a ked to servis nevie objednat tak skus cez net stranky ti uz poradiliJakub píše:Chcem sa spytat ci nema niekto skusenosti s touto suciastkou, neviem ako sa to ani presne vola..to co ma na starosti ABS vpredu na kolese. Ked som volal do CR tak mi povedali ze budem potrebovat celu nejaku vecsiu cast uz od tlmicu ci klbu take nieco. ze to stare cidlo mi nepojde dat dole. A jedna sa o to ze ten privodny kabel sa odpojil bud odhnil alebo nieco podobne..tak teda se ptam ze ci staci kablik alebo cele cidlo aj s kablikom alebo aj nejaky ten zaves kolesa alebo take neco.
stefanbutko
netreba mat jamu.staci trochu dvihnut na hever,a dat len dolu koleso.ten snimac sa nachadza hned na brzdovych celustiach.aby si to najlepsie nasiel chod po kabliku dolu az ku kolesu a uvidis kam to ide.je to uplne jednoduche.nepotrebujes ziadne specialne naradie.staci iba mala golasada.len sa trochu horsie vytahuje ten snimac po odsrobovani,ale netreba sa bat.a zahrdzaveny urcite nebude pretoze je z umeliny,a niejetam ani nasrobovany,je tam len nasunuty.
