Dobrý den, před časem jsem koupil palivový filtr a zatím se mi nepodařilo najít jeho místo. Podle návodu tady z klubu jsem vyndal zadní sedačku, odšrouboval kryt nádrže, ale tam jsem viděl jen palivové čerpadlo a žádný filtr. Nevíte kam tedy patří ta vložka?
Stál mě 1700Kč, tak bych ho rád někam dal. Na té nádrži jsou 2 kryty, ten druhý jsem nezkoušel otevřít. Nemůže ten fitr být na té druhé straně, jako za řidičem? Pal. čerpadlo je na straně za spolujezdcem.( Motor 2,5V6).
Díky
Palivový filtr
Re: Palivový filtr
Look at google:
I do mean the fuel filter which is located in the tank, accessed via inspection cover located under the passenger side rear seat cushion. The pump is under driver side.Hope this is helpful to others... - mimochodem, je to z anglickeho fora, takze passenger side je u nas strana ridice
It's in the fuel tank and is not a service change item.
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... range+clip - i s obrazkama
Re: Palivový filtr
Levá je levá ve směru jízdy ... takže ano, bude to za řidičem.
