pískací zvuk z motoru
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 14:03
Ahoj všichni příznivci Rovera:)
Tuto stránku mi doporučil jeden známí, že je plná lidí, co se vyznají v autech typu rover atd.
Prosím vás, prvních 5-6 km po nastartování mi zvláštně píská či hvízdá či jak to nazvat z motoru, při přidání plynu či rychlejší jízdě je pískání intenzivnější. Po zajetí těch 5 km to najednou ustane a je vše normální.Dokud mi zase úplně neschladne motor, pak se celý koloběj opakuje. car::
Nevím jestli si toho mám všímat, či nikoliv. V jednom servisu mi řekli, že to může být jen nějaký slabý tlak oleje( opravdu se v tom nevyznám a možná plácám kravinu)...
Moc děkuju za příůadný nápady či návrhy jak to vyřešit...
Díky moc Rover 75:) drive:
Re: pískací zvuk z motoru
Příspěvek od Trunda » stř pro 08, 2010 14:32
Vitej!
Tak v prvni rade bys mel napsat, co za motor mas v aute... jen takovy detail ;-)
Pak Tvuj popis toho moc nerika... bude asi potreba udelat hlubsi analyzu... tzn. zkusit min. poslechnout, z ktereho mista motoru se zvuk ozyva... je docela hodne moznosti pricin.
Příspěvek od Keksin » stř pro 08, 2010 14:44
Tuším, že bude mít CDT. Někde na RCCZ se psalo o nějakým pískání a myslím, že to bylo ve spojitisti s naftovým motorem.
Příspěvek od Keksin » stř pro 08, 2010 14:49
Tak jsem to našel: viewtopic.php?f=9&t=2627
Možná by se ty témata mohlo spojit.
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 15:03
Pardon,ja se v tom opravdu moc nevyznám.
Mám V6 2.5litr,benzin...automaticka prevodovka
zkusim si to poslechnout,ale urcite nic nepoznam...
precetl sem si odkaz na tu cast fora,kde je to taky probirano,ale zase mi to nepiska nikdy vic,jak prvnich 6km od nastartovani studeneho motoru...jakmile ujedu tech 6km,tak to nepiska ani nic pri jakekoliv zatezi... :?:
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » stř pro 08, 2010 15:19
Nepiska ti nejakej řemen? to je docela bezna vec, uvolnenej nebo sjetej remen.
Dieselaci mame retez, takze tam to nehrozi ale jak je to u 2.5 V6 netusim.
Příspěvek od Tommi_82 » stř pro 08, 2010 15:32
Jeytee píše:Dieselaci mame retez, takze tam to nehrozi ale jak je to u 2.5 V6 netusim.
Ale fuj!!! Máme tam dva řemeny takže to samozřejmě hrozí i nám. Na klice máme řemenice a přes řemeny se pohání posilovač řízení, vodní pumpa, altík, klima.
Co se týče tvýho problému, taky bych to viděl na řemen.
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 15:34
je to klidne mozne,ze je to remen,nepopiram,ale neni zvlastni,ze to dela presne pokazdy 5-6 km,vim to presne protoze vzdycky za jednou pupmou po ceste z domu mi to prestane delat....
kdyby to byl remen,nedelalo by to furt ten zvuk?:)
Příspěvek od Tommi_82 » stř pro 08, 2010 15:39
teplo mění vlastnosti materiálů takže to prostě může dělat dokud se řemen nebo nějaká řemenice nezahřeje na nějakou teplotu a pak pískot přestane.
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » stř pro 08, 2010 15:45
To prave dela ten piskavej zvuk jen chvili, nevim zda je to zahratim nebo cim ale piska to vzdy jen chvili.
@Tommi: ja mel na mysli prave ten hlavni klinak ze misto nej mame retez. Ale mas pravdu i nam mohou piskat ty dva.
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 15:58
takze to mam lupnout do servisu ,aby se mi podivali,zda nemam spatnej ten remen nejakej,ano?:)
a jeste otazka,kdyz s tim budu dal jezdit,tak se to muze nejak hodne vsechno pokazit ?:(
No, tak jako to může být banalita, stejně tak to může být průšvih.. Podívej,můžeš se jet do servisu objednat a při té příležitosti ať na to jen po oku servisáci kouknou.. většinou poznají odkud to kvílí.. A ty budeš klidnější.
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » stř pro 08, 2010 16:02
Urcite to "lupni" do servisu.
Muzes to vyzkouset i pohledem a rucne jakou ma vuli a zda neni moc opotrebeny.
No, nic horsiho nez ze ti praskne se ti stat nemuze :-D
Asi bych to nezanedbaval a byt tebou resil bych to.
Good luck.
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 16:32
Diky moc a urco to tam dam nekdy pristi tyden..Ono to ejste par kilometru prezije...:) a jeste malickost,jak to ma byt volny atd ten remen ?:D pujdu to vyzkouset :D
Josef Scháněl
Příspěvek od Josef Scháněl » stř pro 08, 2010 16:52
Zdravím, mám ten samý motor 2,5 a automat již přes 3 roky, zatím nic nepískalo nikdy, jen když jsem měnil rozvody, tak moc utáhli řemen a hučelo to, pak jsem to nechal povolit a ok. Jak to jezdí a kolik máte najeto? Já mám 110 000km a zatím bez problému, jen údržba. Olej v automat. převodovce jsem měnil v 90 000km.
Zdravim
Scháněl
monomos
Příspěvek od monomos » stř pro 08, 2010 17:39
Jezdi to paradne, jen me ted trosku znepokojil ten piskot atd, jiank paradicka...! Mam najeto okolo 150 000 km,v pohode,jen se menilo par veci,ale nepovim vam jake,protoze nemam tuseni a totalne se nevyznam:)
Jinak je to paradni auto!:)
