Spotřeba 2.0CDT
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od AnderN » úte pro 21, 2010 22:00
Spotřebu máš teda vysokou, ZT s automatem mi bere o dva litry méně. Permanentně zapnutá klima sice vliv mít bude, ale ne tak velký.. Ale jinak jsi asi první, komu auto bere víc, než kolik ukazuje BC ... ten je většinou naopak optimista, u mě konkrétně cca o půl litru.
S tím porovnáním je to ale složitější -- každá rovná cesta je totiž rovná jinak :-) Muselo by se to zkoušet na stejném úseku silnice, nejlépe aby to zkusil stejný řidič ... vliv má spousta faktorů: zatáčky, díry v silnici, povrch asfaltu, i malý rozdíl sklonu (do kopce / z kopce) se může projevit třeba ±50 %, zapnuté spotřebiče apod. Měřil jsi to předpokládám pomocí ukazatele aktuální spotřeby v servisním menu :?:
Žabák
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Žabák » úte pro 21, 2010 22:11
Napsal jsem, že PC je pesimista - jako, že spotřebu vidí hůř než jaká ve skutečnosti je. Měřil jsem to přes servisní menu a jel jsem cca 5 x stejný úsek. Motor ohřátý, s webastem, bez webasta, líně / svižně, víc/míň točit...
Rover 218 SD přes 65000km bez poruchy, teď R 75 2.0 CDT...
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od AnderN » úte pro 21, 2010 23:15
A já to napsal přesně naopak, než jsem chtěl :D Jsi první, komu auto bere MÉNĚ, než ukazuje BC ... většinou je BC optimista, to souhlasí.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Tommi_82 » stř pro 22, 2010 6:16
Hm tak já tady už rok vykládám jak mi auto žere míň než ukazuje BC a pak jsem o prvenství připraven? To od vás není hezký. :lol:
Záleží na stylu jízdy, někdy je počítač optimista, někdy pesimista. Když třeba řídím já (auto šetřím) tak palubák bývá skoro vždy pesimista. Někdy pučím auto našim a ejhle palubák je najednou optimista.
S tím porovnáním, tady de o to jestli řádově ujede půl km nebo 200 metrů. Když jsem já měl problém (s brzdou) tak jsem ujel tak 150 metrů. Bylo to poznat jako blázen.
donutil
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od donutil » sob pro 25, 2010 9:53
Včera jsem dělal po dlouhé době spotřebu,převládala hlavně dálková minulou sobotu do Karviné 360 km skoro furt po dálnici rychlost od 120 do 150 km/h podle toho v jakém stavu byla dálnice,z Olomouce hrůza levý pruh pod sněhem -6 takže auto makalo ,furt riskantní předjíždění .Včera 360 km do Vlašimi s vozíkem tam prázdným zpět s motorkou a mezi tím 12 km dvakrát denně do práce samozřejmě s topením.Tankoval jsem 59,56 do plna při ujetých 886 km což mě vychází 6,73 l.Dobrý ne?
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Tommi_82 » sob pro 25, 2010 15:28
Jojo to je velmi slušný.
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od AnderN » ned pro 26, 2010 0:31
To nedám ... ale já jezdím 18" kola šířky 225 mm a mám automat. A to udělá tak litr na spotřebě. Naštěstí nemám tažné :D
MOOG
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od MOOG » stř pro 29, 2010 21:01
Vratim se k tem vstrikum, mne po vymene sla spotreba o litr dolu na tradicnich 6,5 l
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 30, 2010 10:02
Měnils všechny 4? Na kolik to příšlo?
MOOG
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od MOOG » čtv pro 30, 2010 11:20
mam tam nejaky Mercedesacky, cca 12K
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 30, 2010 12:00
To je slušná cena! Až mě odejdou, aspoň vím na koho se obrátit o radu. :)
Žabák
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od Žabák » čtv pro 30, 2010 12:57
Když už se tu řeší vstřiky...jestli se neobjevila novinka o které nevím, tak jsou dvě(tři) varianty jak pořídit vstřiky. První je ukrást někomu ledvinu, tu prodat a jít si pro 4 nový vstřikovače, který se pohybujou mezi 10k-12k za kus. Druhá varianta je koupě repasovaných vstřikovačů. Tam je cena vcelku příznivá - kolem 3k za kus (Anglie, v ČR jsem cenu nezjišťoval), ale problém je, že "spodek" vstřikovače nejde (jestli není nějaká novinka) vyměnit, takže repase spočívá ve vyčištění, přetěsnění "vršku" aby vstřikovač nepřepouštěl do přepadu a případně výměně ovládacího selenoidu. Vzhledem k relativně krátké době, co BOSCH dodává díly na repas nikdo moc neví kolik takto repasovaný vstřikovač vydrží. A jako poslední varianta je v předstihu hledat/hlídat jestli někdo za pár korun neprodává nový vstřikovač(e) za pár korun. Teď se mi takhle povedlo koupit za 300Kč nový snímač tlaku nafty na railu. Sice ho nepotřebuju, ale za ty peníze jsem si ho prostě koupil....
Jinak k problému se spotřebou: auto se teď na chvilku umoudřilo a jezdím dle PC za 7,2 město. To je velice hezký a vypadá, že je to pravda, protože po ujetí cca 200km od tankování mi klesla ručička na budíku jen o něco málo. Po novém roce jedu k p. Maredovi na diagnostiku, tam se snad ukáže proč občas auto jede normálně a povětšinou se plouží...
jindrajs
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od jindrajs » čtv pro 30, 2010 19:52
Mám stejný problém se spotřebou. Ve městě je kolem 9,4 l/100km a na delších tratích 8,2 l/100km.
Čím to je? Poraďte, prosím. Díky
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od AnderN » pát pro 31, 2010 0:25
Dneska jsem vám to změřil, pánové :) Při ustálené jízdě 50 km/h po rovině spotřeba osciluje kolem 4,5 l/100 km (kolísala zhruba od 3 do 6 litrů podle toho, jestli šla cesta víc do kopce nebo z kopce). Automat má přitom zařazený čtvrtý převodový stupeň a otáčky kolem 1400 rpm.
jindrajs
Re: Spotřeba 2.0CDT
Příspěvek od jindrajs » pát led 14, 2011 17:17
Ahoj, tak jsem s tou spotřebou zkusil něco udělat. Koupil jsem novou váhu vzduchu, pracně ji vyměnil a .... a nic moc. Ve spotřebě téměř žádný rozdíl. Zlepšení je cca. o jeden litr/100km. Netuším, čím by to mohlo být. Nedávno jsem byl s roverem na emisích a na žádné anomálie, jakou je nefunkční vstřik nepřišli, ba naopak - motor běží sametově a emise super.
