prevodovka
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » pon bře 07, 2011 17:03
Jakub píše:noo a este jedna otaazka..ake su nasledky toho ked jazdim so zlou spojkou a tazko sa mi radi a pod. co sa potom dalej nici? :)
myslim ze sa ti kazy synchron,prevodovka a to je uz inej cenovej kategorie
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » pon bře 07, 2011 17:13
Miamoto píše:Tak úplně stejný problém jsem měl asi před měsícem. Resp. trvalo to delší dobu, nešlo zařadit, pak se to trochu rozběhlo a před tím měsícem to odešlo do kytek úplně.
Oprava : U spojkového pedálu zevnitř je hlavní spojkový válec (mám za to, že se to tak jmenuje), je to tlakový válec s pístem a nádobkou, do které se nalévá brzdová kapalina. Nový stojí docela dost, ale na vrakáči se to dá sehnat. Teoreticky se to dá i repasovat, ale nenašel jsem firmu, která by do toho chtěl jít. (Severní Morava). Po výměně je vše naprosto OK.
ahoj no zistil som ze je ot tak prave som to bol pozriet v aute a siel som sem napisat ze sa mi pokazil tento spojkovy valec a vytiekol vsetok sajrajt na gumenny koberec(nastastie)..chcem sa ta opytat odkial si to kupil a za kolko..
dakujem
popripade keby ste niekto vedeli na ebay kde to je hodte sem link prosim vas ...mam benzinak 1,8 ..88kw
ketzll
Re: prevodovka
Příspěvek od ketzll » pon bře 07, 2011 20:13
Čau, hele zkus mu zavolat, třeba ho ještě má... Je docela za dobrou cenu.. http://auto.bazos.cz/inzerat/8982074/ROVER-75.php
Tak držím palce...:-) car::
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » úte bře 08, 2011 12:57
ketzll píše:Čau, hele zkus mu zavolat, třeba ho ještě má... Je docela za dobrou cenu.. http://auto.bazos.cz/inzerat/8982074/ROVER-75.php
dakujem ti volal som mu (mimochodom prave lezi v nemocnici :D) a tento spojkovy valec je pouzity a neviem ci je dobre kupit pouzity valec..neviem ako dlho vydrzi a neviem v akom je stave a keby ho kupim a je pokazeny tak som zbytocne vyhodil peniaze..a zatial co som pozeral a obvolalval servisi tak najlacnejsi bol za 180eur co sa mi zda dost drhe nato ze je to plast a k tomu na bmw to stoji cca 2000kc..neviete mi niekto prosim poradit kde t zozeniem lacnejsie popripade link? nerad nechavam auto dlho stat na mieste a ak nenajdem lacnejsie budem nuteny kupit to za 180eur co je dost velka suma...
Popripade tesniace gumicky ake rozmery maju mat neviete niekto? a da sa tento valcek normalne vytiahnut bezproblemov zvnutra auta?
moc vam dakujem je to pre mna naliehavy pripad nakolko sa auto nemoze ani pohnut dakujem vam este raz
Miamoto
Re: prevodovka
Příspěvek od Miamoto » úte bře 08, 2011 18:08
o tom to právě je. Já jsem koupil z vrakáče z Jeseníku, měl tam jen jeden, vymontoval to z právě dovezené 75tky. Je pravda, že díly, které se špatně shánějí jsem vždycky sehnal právě u nich a jednání je vstřícné a bez problémů. Cena za ten hlavní spojkový válec byla okolo 1.000,- Kč. Nebo 1500,-, teď nevím. Ale jezdím na tom cca dva měsíce a zatím super. Záruku Ti na použitý díl nikdo nedá, ale mám za to, že tomu docela rozumí a když řekl, že je v pořádku, tak je v pořádku. Uvidíme.
K repasi, nevím, jak to udělat, já sám jsem to nikdy nedělal a nesehnal jsem firmu, které by se do toho chtělo, protože pak musí držet záruku a víceméně řekli, že jak to jednou rozeberou, tak už to nikdy nedají dohromady tak, aby to bylo skutečně ok. Není to záležitost jen Roveru, ale i dalších aut. Těžko říct, nejsem technik. Jo a bavím se o okolí Ostravy. Mimoto sadu na repas jsem taky nikde nenašel.
K předchozí radě, jestli měnit i zbytek, jako ložisko, přítlačák a lamelu, je to lepší. Když už, tak už. Ale samotná výměna válce nemá se spojkou u motoru v podstatě nic společného. Práce je veškerá v kabině (neřeším teď odvzdušnění), takže spojka se vůbec nerozdělává. Poznáš to na řazení, i na záběru motoru.
A ještě jedna věc. Zatím nemůžu říct úplně s jistotou, čekám na léto, až bude v záběru i klima atd., ale po výměně válce mi přestaly padat otáčky motoru. Předtím to někdy dělalo při vyhození rychlosti a dojezdu, že mi šly otáčky dolů, jako když dojíždíte k zastavení a zapomenete vyhodit rychlost. Takže jako by to tak úplně nevyřadilo. Pomohlo vždycky znovu sešlápnout spojku, nechat dojet otáčky na normální volnoběh a vrátilo se to do normálu. Od výměny jsem tohle ale nemusel dělat ani jednou. Tak uvidíme v létě, až se natlakuje klima.
Re: prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 08, 2011 18:34
Ty padající otáčky mi to v zimě taky nedělá, jen přes léto s klimou.
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » stř bře 09, 2011 18:57
asi to bude pre niekoho dost prihlupla otazka ale nato to tu je a nevyznam sa v tom- asi zalezi natom ci je to diesel alebo benzin a aka kubatura pri vybere tohto hlavneho spojkoveho valca ci mylim sa? netreba brat ohlad?
Re: prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » stř bře 09, 2011 19:56
Blbá otázka to není,ani já si nejsem jistej, ale řekl bych že je to stejný.
Re: prevodovka
Příspěvek od AnderN » stř bře 09, 2011 20:34
Není to stejné, mrkni třeba do ELITu ... diesely má hlavní spojkový válec jiný, než benzíny, které pak už mají všechny stejný. Asi souvisí s vyšším kroutícím momentem vznětového agregátu.
Peter75
Re: prevodovka
Příspěvek od Peter75 » stř bře 09, 2011 20:38
vsetky benzinove verzie maju rovnake, dieselove maju ine... ale 180,-€ nie je zla cena na novy,aka to je znacka? este by si mohol skusit e-bay,maju aj nove,len pozor musi to byt na lavostranne riadenie...z UK verzie nesedi.
Rover 75 2.0CDT ,r.v. 2002
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » ned bře 13, 2011 8:50
diky chalani, no uz mam o nejake skusenosti naviac, peto ten valec za 180€ mi neodoporucali nakoniec kupit lebo typek objednava suciastky z polska a vela ludi vcetne mojho otca sa v tom sklamalo, kupili od neho suciastku ktora sa rychlo opotrebovala behom polroka a potom museli kupovat originalny diel aj tak cize vyhodili viac penazi ako je treba, otec kupil od neho brzdove oblozenie ktore bolo z nekvalitneho materialu a tym ze brzdil sa zdeformovalo a akurat mal ist na stk kde mu to hned povedali ze to ma k.o.
no a teraz k vyrieseniu mojho problemu - za celu zalezitost som zaplatil dokopy 34€ :)))))
siel som k jednemu domacemu kutilovy pre ktoreho ja praca s autami aj velke hobby a rozobera dajme tomu aj posche atd. je skromny a pyta malo penazi prisiel som k nemu a do 15 min. sa mi venoval resp. mojej R75, povedal som mu o co ide a on sa nato pozrel, rozobral mi ten spojkovy valec a zistil ze tam kde vychadza hadicka z valca do motoroveho priestoru je uvolnena nejakym sposobom tak mi to spravil (sice si trosku zanadaval koli pristupu k tomu :) ) a spravil mi to potom sme klasicky dolievali kvapalinu a odvzdusnovali spojku, zatial to fachci a dufam ze sa to nezmeni, popripade ak sa to pokazi mam sa zastavit a urobi to bezplatne kedze uz som si za opravu zaplatil, sranda je ze mi teraz spojka zabera na inom mieste ako som bol zvyknuty trochu vyssie, zrejme uz pri kupe tam bolo malo kvapaliny a bolo otazkou kedy to cele vytecie.
zaver typek vypytal za tri hodiny prace 30€ aj to sa mu zdalo ze pyta moc :) ja som mu ich spokojne dal, tie ostatne 4€ som dal na bezinke za kvapalinu.
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » ned bře 13, 2011 8:56
este som zabudol dodat ze by vedel vymenit aj tesniace gumicky do valca, ked som mu volal to bolo prve co predpokladal ze bude zle a povedal ze sa to da a vie to spravit takze pokial nemusite nekupujte cely spojkovy valec.
Thomson
Re: prevodovka
Příspěvek od Thomson » ned bře 13, 2011 15:03
No ja uz jsem to mel taky rezmontovane a s nejakym menenim gumicek to nebude tak jednoduche. Hlavni tlakova "gumicka" je vlastne treci plast neco jako teflon ktery se dvoukomponentne nastrikuje na pistek. Stiraci gumka se da vymenit ale nezabrani unikani pokud je ta hlavni spatna. To jsou moje postrehy.
Jakub
Re: prevodovka
Příspěvek od Jakub » pon bře 14, 2011 18:55
menthos17...odkial si?..nepozrel by sa tento tvoj sikovny mechanik aj mne na ten valec? :)
Rover 75 2.0 CDT
methos17
Re: prevodovka
Příspěvek od methos17 » stř bře 16, 2011 20:07
Jakub píše:menthos17...odkial si?..nepozrel by sa tento tvoj sikovny mechanik aj mne na ten valec? :)
serus no ja som zo Šaľe keby nahodou nevies je to Nr kraj pozri pri nitre..ale asi vies kde to je..no kludne tam mozme ist myslim ze rad vezme dalsi job..ja ale este stale testujem ci to nepovoli keby hej urobi mi to znovu no zadara..odkial ze si?
