Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
lajonel
Re: Rover 75 výmena 1,8 za CDTi
Příspěvek od lajonel » úte úno 15, 2011 7:42
Tak to pak dej fotos :-) na to se jistě všichni rádi podíváme :-)
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » stř úno 16, 2011 17:38
Nepotrebuje niekto súrne nejaké diely zo staršieho rovera???? ešte dnes potrebujem vedieť, keď tak dám vymontovať, zajtra sa dáva auto zošrotovať...je na nom mnoho dielov, kožené sedačky, airbagy, všetky plechy a bla bla bla... až na tie veci, čo som bral ja, motor je poškodený...
petbab
Příspěvek od petbab » pát úno 18, 2011 15:25
Nazdar, daj na seba pls t.c., par veci by sa mi zislo a som tiez z Presova :-)
P.
ex - R 75 CDT 2000
INZER
Příspěvek od INZER » pát úno 18, 2011 16:25
Není už ve šrotu?
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » ned úno 20, 2011 11:31
ja som len tak narýxlo písal.... potreboval som to vedieť ked tak hned.... aby sa to rano ešte vymontovalo... niečo budem mať poslané aj navyše.... aj zadné svetla napr. a xrom späťaky a bla bla... tak potom napišem zoznam, čo tu mam
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » ned úno 20, 2011 11:50
petbab píše:Nazdar, daj na seba pls t.c., par veci by sa mi zislo a som tiez z Presova :-)
P.
0917vlasťo (napiš moje meno ako keby si pisal sms cez T9) a maš moje čislo :wink: mam zadara fonovanie, ak maš tiež orange, takže v pohode prezvon a prevolam
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » čtv bře 10, 2011 0:01
-Podarilo sa mi už vymeniť tlmiče + stabilizatory + akési gumy na ramenách (to bolo nutné vymeniť po havarii) zvyšok je všetko v poriadku a ešte doladím prednú masku, len čakam na chromovanú prednú mriežku a znak a potom to celé nasadím na auto
-v podstate ide o túto novú masku
http://gallery.xpowerforums.com/data/90 ... 0_anni.jpg
-predtým bola tato
http://2.bp.blogspot.com/_RwTlT1U9_S8/T ... per_02.jpg
Myslím si že ta novšia bude o dosť krajšia, ked to dokončím tak hodím foto, tak cca do mesiaca, kedže sú tam akési problemy s prispôsobovaním hmloviek + smeroviek a bla bla
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » ned bře 13, 2011 14:16
NEvIETE MI NIEKTO POMOC S LISTOU???? vsetko už mam, len tato lišta mi xýba
-kde to mam zhanať? pozeral som po rôznych stránkach a všade majú bud lištu na starý rover 75, alebo len masku bez lišty, ako sa mam k tomu dopracovať? je to v podstate posledný diel čo mi xýba
Radiator Grille, Rover 75 V8, r.v. 2004-05.jpg (70.08 KiB) Zobrazeno 3934 x
Příspěvek od lenham3 » ned bře 13, 2011 20:37
Nevis jake to ma objednavaci cislo?
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » ned bře 13, 2011 23:45
netuším, preto sa pýtam, či by mi s tým niekto nepomôže, nex už tú masku nahodím na auto, lebo čakam už len na tú lištu :(
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » ned kvě 15, 2011 18:14
http://img101.imageshack.us/img101/6361/15052011627.jpg
-Takto to zatial vyzerá, už mam prispôsobené smerovky z BMW, kedže sa mi nexcelo vyhadzovať 80e za origo smerovky, prednú chromovanú lištu som nezohnal nikde, ani v anglicku, ani tu na SR cez autorizovaný servis, preto to čo je na foto, je vlastná výroba 8) a ešte mi treba nasadiť mriežku, kedže som nexcel ten trápny ťahokov, tak som si zaobstaral normálne plastovú mriežku, ktorú v priebehu týždna dufam, že už nasadím a šup šup na auto, myslím že to bude vizerať pekne
-a niekedy v lete budem xcieť nahodiť tie kamienky, ako som spomínal ešte skôr, len musí byť čas, dúfam, že do týždňa až dvoch už dam foto, ako to vizerá na aute, teším sa na to
-inač, nedávno som menil sylentbloky, tlmiče a stabilizátory a musím znovu meniť stabilizátory, pretože na tých naších vychodoslovenských cestách je to ako na mesiaci (samý kráter), vydržali cca 10 000 km
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 15, 2011 19:28
Dodej pak další fotky, jsem docela zvědavej na výsledek. Mnoho zdaru.
bad_angel
Příspěvek od bad_angel » stř kvě 18, 2011 21:36
Zasielam foto masky už aj s mriežkou, smerovkami a hmlovkami, v pondelok nahadzujem, davam meniť aj ľavé rameno... a zistil som, že mi aj tečie olej z turba :( takže časom budem musieť kupiť alebo repasovať, uvidím ešte ako sa rozhodnem, ale nateraz chcem pauzu troška od investícii do auta, nemam auto ani rok a už som investoval cca viac ako 2000e do oprav stupo:
http://imageshack.us/m/32/9720/18052011636.jpg
http://imageshack.us/m/851/4553/18052011633.jpg
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 19, 2011 5:54
Ty směrový blinkry jsou zajímavý, jsem zvědavej jak to bude vypadat na autě.
Olej z turba ti teče ven? To snad ne... Pokud máš od oleje hadici zevnitř tak to je normální. Já jí mám od oleje i nahoře u vstupu do EGR ventilu a nemám z toho žádnou paniku.
Welinka
Příspěvek od Welinka » čtv kvě 19, 2011 8:03
Tommi_82 píše:Olej z turba ti teče ven? To snad ne... Pokud máš od oleje hadici zevnitř tak to je normální. Já jí mám od oleje i nahoře u vstupu do EGR ventilu a nemám z toho žádnou paniku.
U mého Tourera taky tak.
