Chrčení v od motoru
Chrčení v od motoru
Zdravím všechny, tak se mě na autě udělala nová závada. Při jízdě slyším od motoru chrčení. Má stejnou intenzintu a začne to jenom v momentě kdy se začnou točit kola. Projevuje se to hlavně při jízdě ve městě, občas i mimo město. Pokud na místě vytočím motor, tak tam žádný chrčení není. Někdy to chrčí, někdy to nechrčí. Není to pravidelné.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Můžu dál jezdit s autem nebo to mam radši do servisu nechat odtáhnout? Zítra budu volat do servisu, ale ocenil bych nějaký názor, jelikož dnes pojedu na rampu a dostanu se pod auto...
Re: Chrčení v od motoru
Nejsem automechanik, ale jsem si téměř jistý, že to "chrčení" nebude od motoru, ale spíš od převodovky nebo od přední nápravy (ložíska, klouby?). Přikláním se k převodovce (ložiska, synchrony?). Dojet se s tím podle mě dá, ale opravu bych neodkládal, aby ta závada, která už tam je, nenapáchala ještě víc škody.
Co je tam za motor a prevodovka manual automat?
Mě napadlo, že to budou pokřivené plechové kryty na brzdách, nebo něco z brzdama. Ložiska nechrčí, ale spíš hučí ve vyšších rychlostech. Můžeš zkusit zvednout jedno přední kolo a rukou s ním zatočit (neutrál), jestli nebude něco chrčet. Potom zase druhé.
Je to atmosferická 1.8 s manualní převodovkou.
Dneska teda kouknu na ty kola, brzdy a na cokoliv co pujde videt. O převodovce jsem taky přemýšlel, ale při řazení bych to měl poznat, ne? Šlo by třeba hůř řadit rychlostní stupeně.
Tak chlapi všem dekuju, závada nalezena a opravena. Taková ptákovina by mě fakt nenapadla. U pravého předního kola, je pružina, jejíž konce jsou zasunuty do brzdových destiček. Jednomu z těch koncu se podařilo vyskočit z diry, v které je uchycen, a při jízdě se třel o brzdovou destičku a tím vznikalo to chrčení. Je neskutečný, jak taková malinka závada dovede vydávat hlasité zvuky.
Nicméně jsem objevil novou závadu a tou jsou opotřebovaný čepy předních kol. Nevím přesně jak se ten díl jmenuje, ale vypadá to jako železný rameno(na jedné straně uchycené čepem v kole a druhá strana je přichycená k tělu). Přední kola, tak mají vůli a mohou se pohybovat ve směru kolmém na disky. Každopadné tohle je lepší, než případ špatny převodovky
Keksin: Ta první, to je ona
Mrkni do Sz mas tam info
