Dažďový senzor
Dažďový senzor
Zdravim Vás páni Roveráci, tak som dnes bol umyť autíčko a vyzerá to tak že predné sklo bolo vymenené, aspoň podľa toho usudzujem, že bočné okná majú všetky logo Rover ale to predné nie. V podstate by mi to až tak nevadilo, stať sa môže predsa všeličo, ale neviem či je funkčný dažďový senzor. Za prvé neviem ako to vyzerá (v návode o ňom nie je zmienka), našiel som len pod spatným zrkadlom nalepený asi 5 cm veľký plastový polkruh, ale nevidím ísť od neho žiadne káble. A ani funkčnosť neviem vyskúšať, pršalo len raz a to len tak veľmi máličko, stierače sa však nespustili. Neviem pri akej hustote dažďa má reagovať senzor a pri skej rýchlosti.
Ďakujem všetkým za rady.
Re: Dažďový senzor
když Rourka stojí, stěrače taky - jakmile se rozjedeš, začnou kmitat rychle a rychleji podle rychlé jízdy .. zatím jsem tuhle funkci využil asi dvakrát při velkém přívalovém dešti ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mechwarrior Mireček Rover 75 2.0 CDT Fajnšmekr
Re: Dažďový senzor
dik za info, ale moc tomu nerozumiem, pises ze to reaguje na rychlost, ale pises ze si to vyuzil asi dvakrat, treba nieco zapnut, alebo je to plne automaticke a u vas len 2x prsalo
lebo dnes u nas prsalo a stierace som musel spustit rucne, tak stale neviem....
dakujem.
dakujem.
Re: Dažďový senzor
.. do garaze mi neprsi a pri normalnim desti to nepouzivam
.. zapnes to tak, ze das pravou packu von sterac uplne nahoru, tusim ze ma tri pozice, ale nejsem si jisty, pac ted sedim u stolu a ne u volantu![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Dažďový senzor
aha, tak uz tomu rozumiem, v navode o tom totiz nie je ziadna zmienka. tak hned ako to bude mozne to vyskusam.
dakujem za radu.
dakujem za radu.
Re: Dažďový senzor
.. proste povergluj tu sterecovou packu a uvidis sam
.. tusim ze je tam i jedna pozice dolu na permanentni rychle stirani, ale neni nic jednodussiho, nez to vyzkouset.
.. jsem ten senzor taky nejdriv nejak nepobiral, pac jsem v desti stal na krizovatce a jakmile jsem se rozjel, tak sterace zacaly kmitat rychleji a rychleji -- no uvidis, hlavne napis, jestli to fachci --- mej se![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Dažďový senzor
no vyskusam az bude prsat, dnes som zatial skusil tu packu dat uplne hore a stierace behaju ako sialene, vsak uvidime ked bude prsat. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: Dažďový senzor
Nedavaj tu packu uplne hore, ale takmer uplne hore, do predposlednej polohy
A nemusi ani prsat... Chod s autom a zastav, stierace sa zastavia tiez... Ale to nie je dazdovy senzor, to je len obycajna prkotinka, ktora snima, ci ides, alebo stojis... 75ky asi nemali klasika dazdovy senzor ![wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Rover 75 2,0CDTi
Re: Dažďový senzor
jasne rozumiem a vyskusam, tiez som uz pochopil, ze to nie je klasicky dazdovy senzor.
diky moc
diky moc
Re: Dažďový senzor
Trocha vas vyvediem z omylu. Montoval sa aj dazdovy senzor. Osobne mam hoci z roku vyroby 2005. Funguje tak, ze v akejkolvek polohe packy na stieranie reaguje na mnozzstvo vody dopadnute na plosku za spatnym zrkadlom. Cize pri zapnuti do polohy stierania prebehnu stierace jeden cyklus a nasledne sa riadi interval stierania podla mnozstva dopadnutej vody v zavislosti na rychlosti. Ak zastavite prepne sa do rezimu akoby bez snimaca, cize stiera v pomalych intervaloch nastavenych na packe. Preto sa kludne stava, ze mam stierace v polohe ON na tretom stupni rychlosti, ale nic sa nedeje, lebo neprsi.
![Obrázek](http://www.tatramedial.sk/images/R75100Anniversary_small.jpg)
Rover 75 2.0 CDTi 100th Anniversary 2005
Re: Dažďový senzor
Maji sterace někde pojistku? Zničeno nic mi přestaly fungovat...!!!??
![Obrázek](http://img4.rajce.idnes.cz/d0405/3/3065/3065898_e5489d42331f96c62ee4ea97c25937e8/images/New_New_New_header39.jpg)
Re: Dažďový senzor
V motorovém prostoru v té pllastové krabici. pojistka č.10, hodnota 30A.
